Это окно используется для изменения свойств точек чертежа.
Каждая строка окна "Редактор точек"описывает свойства отдельной точки. Чтобы изменить значение свойства точки, активируйте ячейку нажатием на ней кнопки мыши. Если ячейка отображается затененной, то изменить значение нельзя.
В окне "Редактор точек" и в представлении списка коллекции "Точки" чертежа отображены следующие свойства точек чертежа:
Указывается номер точки. Номера точек должны быть уникальными. Введите целочисленное значение.
Задается значение локального восточного положения точки в координатах. Если во время изменения этого значения включены параметры преобразований для чертежа, то соответствующие значения восточного положения в координатах сетки и широты будут обновлены автоматически. Введите значение с точностью, не превышающей 12 знаков после запятой.
Задается значение локального северного положения точки в координатах. Если во время изменения этого значения включены параметры преобразований для чертежа, то соответствующие значения северного положения в координатах сетки и долготы будут обновлены автоматически. Введите значение северного положения с точностью, не превышающей 12 знаков после запятой.
Задается отметка точки. Введите значение отметки.
Задается имя точки (по желанию), которое должно быть уникальным для чертежа или проекта.
Задается исходное описание точки, которое часто представляет собой описание, сделанное изыскателем в полевых условиях. Введите буквенно-цифровые символы. Можно использовать любые символы, в том числе пробел.
Задается расширенное описание, созданное с помощью формата описания на основе исходного описания. Если точке не назначен формат описания, то полное и исходное описания одинаковы.
Это поле нельзя изменить напрямую. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей. Для получения подробной информации см. раздел "Ключи-описатели". Обновить полное описание отдельной точки можно либо посредством изменения формата описания точек, либо посредством изменения исходного описания.
Задается формат перевода исходного описания точек в полное. Если точке не назначен формат описания, то полное и исходное описания одинаковы.
Отображаются значения северного и восточного положений в координатах сетки, вычисленные для точки в соответствии с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Отображаются значения широты и долготы, вычисленные в соответствии с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Отображается значение сближения меридианов для точки, вычисленные в соответствии с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Задается стиль точек, сопоставленный точке. Чтобы указать новый стиль точек или удалить стиль, щелкните кнопкой мыши на ячейке.
Если поле не заполнено, точка будет отображаться с использованием стиля, указанного для группы точек. Кроме того, стиль точек, указанный в этом поле, может не использоваться для отображения точки в чертеже.
Стиль метки точки, сопоставленный точке. Чтобы указать новый стиль метки точки или удалить стиль, щелкните кнопкой мыши на ячейке.
Если поле не заполнено, точка будет отображаться с использованием стиля меток, указанного для группы точек. Кроме того, стиль метки точки, указанный в этом поле, может не использоваться для отображения точки в чертеже.
Используется для указания слоя для точки. Щелкните кнопкой мыши на ячейке, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Если поле не заполнено, точка будет отображаться с использованием слоя, указанного для группы точек.
Для точек проекта - это номер версии локальной копии точки в чертеже.
Указывается масштабный коэффициент по осям X-Y для знака точки. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей.
Масштабный коэффициент по оси Z для знака точки. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей.
Этот параметр определяет угол поворота знака точки. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей. Введите значение или щелкните на
и выберите две точки на чертеже для задания угла поворота.
В представлении в виде списка коллекции "Точки" проекта отображены следующие свойства точек:
Описание этих свойств приведено выше.
Отображается последняя версия проекта для точки.
Отображает зарегистрированное имя последнего пользователя, вносившего изменения в точку.
Дата последнего изменения точки.
Отображается текущее состояние точки в отношении проекта.
Отображается имя участника проекта, который установил текущее состояние точек.
Отображается дата последнего изменения состояния точки.
Если точка выдана, указывается чертеж, в который она выдана.
Если точка выдана, указывается компьютер, в который она выдана.
