Импорт файлов Industry Foundation Class (IFC)
  1. Нажмите ОткрытьIFC найти.
    Другой способ: в командной строке введите команду ifcimport.
  2. В диалоговом окне «Импорт из файла IFC и создание чертежей» нажмите кнопку «Обзор», перейдите к местоположению файла IFC и выберите его.
  3. Укажите, должен ли импортируемый файл являться элементом проекта.
    Если требуется... Выполните следующие действия:
    импортировать файл, а также создать проект и чертежи проекта, установите флажок «Создать коридор» и задайте имя папки, или нажмите кнопку «Обзор», перейдите к местоположению папки и выберите ее.
    Чертежи импортируются со структурой проекта AutoCAD Architecture.
    импортировать файл в качестве автономных чертежей, введите имя чертежа или нажмите кнопку «Обзор», перейдите к местоположению файла и выберите его.
    Если не указано иное, чертеж создается в той же папке, в которой находится файл IFC.
  4. Если требуется изменить значение по умолчанию для поля «Создать чертежи из шаблона», нажмите кнопку «Обзор», перейдите к нужному файлу DWTи выберите его.
    Если выбранный шаблон (файл DWT) использует единицы измерения, отличные от используемых в импортируемом файле IFC, то пользователю предоставляется возможность продолжить работу с текущим шаблоном или выбрать другой. Если решено продолжить работу с выбранным шаблоном, единицы измерения в файле шаблона будут приведены в соответствие единицам измерения в файле IFC.
    Прим.: Выбранный шаблон становится новым шаблоном по умолчанию.
  5. Нажмите кнопку «Параметры», чтобы задать параметры импорта:
    выбрать определенные объекты для импорта, в области «Выбрать объекты для импорта из файла IFC» укажите объекты, предназначенные для импорта, установив или сняв флажки. Для упрощения выбора используйте кнопки «Выбрать все» и «Очистить все».
    • Для импорта трасс и связанных с ними данных профиля установите флажок «Трасса».
    • Для импорта объектов, которые были экспортированы как 3D-тела в файл IFC, установите флажок «Прокси-объект для элемента здания».
    Прим.: Дополнительные сведения об экспорте трасс в файлы IFC см. в разделе Задание параметров экспорта в Industry Foundation Class (IFC).
    создать новое имя стиля для каждого экземпляра имени стиля в файле IFC, выберите «Создать новый стиль с уникальным именем».
    Если существует несколько вхождений одного имени стиля, в конце имени в порядке возрастания будут добавлены цифры.
    использовать первый экземпляр имени стиля для всех объектов, выберите «Использовать первый обнаруженный стиль с тем же именем».
  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно «Параметры импорта IFC».
  7. Нажмите «Создать».
    Если вы... Выполните следующие действия:
    задали создание чертежей проекта при импорте файла IFC, на экране чертежа откроется окно Диспетчера структуры проекта. Используйте Диспетчер структуры проекта для перехода к чертежам проекта, созданным при импорте.
    создали отдельные чертежи и вам требуется просмотреть чертеж верхнего уровня, нажмите «Да».
    создали чертежи вне проекта и вам требуется просмотреть другой чертеж, нажмите кнопку «Нет».
