Создание отчетов о коридорах, используемых при реконструкции
Создание и экспорт отчета о настройке поперечного уклона и отчета о выравнивании и фрезеровании для области коридора, используемого при реконструкции.
  1. Выберите вкладку «Главная» «Изменить»«Коридор»»Редактировать коридор, используемый при реконструкции» .
    Области существующих коридоров, используемых при реконструкции, будут выделены синим цветом.
    Прим.: Для выбора будут доступны только области коридоров с элементами конструкций, применяемых при реконструкции. Дополнительные сведения об элементах конструкции, применяемых при реконструкции, см. в разделе Элементы конструкции для оптимизации поперечных уклонов и реконструкции.
  2. Выберите область реконструкции из коридора.
    Для выбранной области коридора появится вкладка ленты «Редактор коридора, используемого при реконструкции», а на правой стороне окна приложения будет автоматически закреплена Палитра параметров реконструкции.
    Прим.: Отобразятся три видовых экрана: вид поперечного сечения, вид профиля и вид в плане. Дополнительные сведения см. в разделе Сечения коридора, используемого при реконструкции.
  3. При необходимости отредактируйте коридор, используемый при реконструкции. После внесения изменений нажмите кнопку «Применить», чтобы обновить выбранную область коридора.
  4. Щелкните значок Диспетчер реконструкции на вкладке ленты «Редактор коридора, используемого при реконструкции».
    По умолчанию в Диспетчере реконструкции выбран параметр Отчет о коррекции поперечного уклона. Кроме того, можно выбрать вкладку Отчет о фрезеровании и выравнивании.
    Прим.: Все пикеты в выбранной области коридора отобразятся в Диспетчере реконструкции. С помощью раскрывающихся меню выбора пикетов в Диспетчере реконструкции можно ограничить диапазон пикетов, включаемых в отчеты. Также можно выбрать другую область коридора с помощью раскрывающегося меню областей или стрелок.
  5. Для перемещения между пикетами в области коридора используйте панель «Выбор пикета» на вкладке ленты «Редактор коридоров, используемых при реконструкции». В таблицах «Отчет о коррекции поперечного уклона» и «Отчет о фрезеровании и выравнивании» будет выбрана строка.
    Кроме этого, для обновления вида поперечного сечения, вида в плане или вида профиля для различных пикетов можно выбрать строку на вкладках «Отчет о коррекции поперечного уклона» или «Отчет о фрезеровании и выравнивании».
  6. Для внесения изменений щелкните кнопкой мыши внутри отчетов в Диспетчере реконструкции. Изменения будут автоматически применены к выбранной области коридора, используемого при реконструкции.
    • Допустимый уклон, указанный в отчете о коррекции поперечного уклона, можно изменить в Диспетчере реконструкции.
    • В Диспетчере реконструкции не предусмотрены поля для изменения параметров отчета о фрезеровании и выравнивании.
  7. При необходимости нажмите кнопку «Экспорт отчета», чтобы экспортировать отчет по выбранному диапазону пикетов.
    Прим.: Можно выбрать другую таблицу стилей для отчета, изменив параметры отчета. Щелкните значок , чтобы открыть диалоговое окно Параметры отчета о реконструкции, и задайте параметры файла таблицы стиля отчета.
  8. После завершения нажмите кнопку «Закрыть» на вкладке ленты «Редактор коридоров, используемых при реконструкции».
