Создание заданного количества точек, равномерно расположенных вдоль линии, характерной линии, линии земельного участка или дуги Задайте количество сегментов, и в каждой вершине будет размещена точка. Точки можно размещать на объекте или со смещением.
При создании точек с помощью этой команды вы в каждый момент времени работаете только с одним объектом. После того как точки добавлены посредством выбранного объекта, можно выбрать другой объект и добавить точки с его помощью. Если при использовании данной команды выбранные объекты и указанные параметры приведут к созданию повторяющихся точек, например на общем конце двух линий, то будет добавлена только одна точка. Создания повторяющихся точек не произойдет.
Вдоль объекта на указанном смещении от него будет размещена серия точек, расположенных на равных расстояниях друг от друга.
