Добавление сложных групп свободных S-образных кривых к трассам
Добавление группы «Свободная S-образная переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая» между объектом и кривой
Добавьте группу «Свободная S-образная переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая» между объектом (прямой участок или кривая) и кривой. Последняя переходная кривая в группе кривых является S-образной кривой: переходная кривая — кривая — переходная кривая — S-образная кривая.
  1. Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Выберите вкладку «Трасса»панель «Редактирование»«Редактор геометрии» найти.
  2. На панели инструментов «Инструменты компоновки трассы» выберите «Свободная S-образная переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая (от объекта до конечной кривой)».
  3. Выберите прямой участок или кривую (первый объект), от которой должна начинаться группа кривых.
  4. Выберите кривую (следующий объект), на которой должна оканчиваться группа кривых.
  5. Укажите угол решения кривой: меньше 180 градусов или больше 180 градусов.
  6. Укажите радиус кривой или введите D для ввода степени кривизны.
    Прим.: Для расчета радиуса или степени кривизны по другим известным параметрам кривой необходимо ввести 'CCALC для открытия Калькулятора кривых.
  7. Задайте длину первой входящей переходной кривой.
    Прим.: Для задания длины можно указать две точки на чертеже. Для любой переходной кривой в этой группе кривых допускается нулевое значение.
  8. Задайте длину первой исходящей переходной кривой.
  9. Задайте длину второй исходящей переходной кривой.
Добавление группы «Свободная S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая» между кривой и объектом
Добавьте группу «Свободная S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая» между кривой и объектом (прямой участок или прямая). Вторая переходная кривая в группе кривых является S-образной кривой: переходная кривая — S-образная кривая — кривая — переходная кривая.
  2. На панели инструментов «Инструменты компоновки трассы» выберите «Свободная S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая (от кривой до конечного объекта)».
  3. Выберите кривую (первый объект), от которой должна начинаться группа кривых.
  4. Выберите прямой участок (следующий объект), на котором должна оканчиваться группа кривых.
  8. Задайте длину второй входящей переходной кривой.
  9. Задайте длину исходящей переходной кривой.
Добавление группы «Свободная S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая» между двумя кривыми
Добавьте группу «Свободная S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая» между двумя кривыми. Вторая и последняя переходные кривые в группе кривых являются S-образными кривыми: переходная кривая — S-образная кривая — кривая — переходная кривая — S-образная кривая.
  2. На панели «Инструменты компоновки трассы» выберите «Свободная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая (между двумя кривыми)».
  9. Задайте длину первой исходящей переходной кривой.
  10. Задайте длину второй исходящей переходной кривой.
