Можно обновить стили и настройки в текущем чертеже путем импорта из шаблона чертежа (DWT) или чертежа (DWG).
Стиль необходимо импортировать, если он зависит от другого стиля или параметра, выбранного для импорта. Эти стили отображаются как выбранные и выделены серым цветом.
Импортируйте стили и параметры из шаблона или чертежа и удалите неиспользуемые стили и параметры. |
Импортировать можно следующие стили.
| Импортируемые стили |
| Стили объектов |
| Стили меток |
| Стили таблиц |
| Критерии объема работ |
| Наборы проверок проекта для трасс |
| Списки элементов напорной трубопроводной сети |
При необходимости можно импортировать некоторые параметры настройки. Импортируются следующие настройки.
| Импортируемые настройки |
| Настройки среды чертежа |
| Настройки объекта |
| Параметры команды |
| Настройки LandXML |
| Выражения (импортируются, только если на них ссылается стиль метки или таблицы) |
| Классификации пользовательских свойств (импортируются, только если на них ссылается стиль метки или таблицы) |
| Компоновки страниц (импортируются, только если на них ссылается стиль) |
Не все параметры могут быть импортированы. Не импортируются следующие параметры настройки.
| Неимпортируемые элементы дерева настроек |
| Наборы ключей-описателей |
| Форматы файлов точек |
| Ссылки на внешние данные (XDREF) |
| Настройки единиц измерения и зоны чертежа |
| Настройки преобразования чертежа |
| Настройки слоев объекта чертежа |
| Настройки сокращенных обозначений чертежа |
| Выражения (если на них не ссылается стиль метки или таблицы) |
| Классификации пользовательских свойств (если на них не ссылается стиль метки или таблицы) |
| Компоновки страниц (если на них не ссылается другой стиль) |
| Настройки по умолчанию для стиля меток |
