Отметки характерной линии могут быть получены из поверхности, а также могут создаваться относительно поверхности. Таким образом, при обновлении поверхности происходит обновление характерной линии.
Построение характерной линии относительно поверхности может быть установлено при создании; также характерная линия может быть создана в качестве набора абсолютных отметок, а ее относительность к поверхности — установлена в дальнейшем. От того, когда было установлено построение характерной линии относительно поверхности, зависит поведение линии при обновлении.
Просмотреть видеоролик «Использование относительных характерных линий для моделирования поверхности»
Можно выбрать назначение отметок характерной линии относительно опорной поверхности и добавить характерные линии к другой поверхности в качестве структурных линий. |
На следующей иллюстрации зеленым цветом показана характерная линия, которая следует отметкам поверхности (серая пунктирная линия) с положительным смещением отметки. Построение данной характерной линии относительно поверхности было указано при ее создании.
При редактировании поверхности характерная линия автоматически обновляется и сохраняет смещения отметок, как показано на следующем рисунке.
На следующей иллюстрации показана характерная линия, построенная в фиксированных отметках безотносительно поверхности. Если поверхность под характерной линией редактируется, отметки характерной линии не обновляются.
После этого характерную линию можно связать с поверхностью. При выполнении этого действия создается связь между характерной линией и поверхностью, но при этом отметки характерной линии не изменяются, чтобы линия следовала поверхности.
Однако, относительные смещения отметки между характерной линией и поверхностью при редактировании сохраняются, например, при понижении поверхности, как показано на следующей иллюстрации.
В следующей таблице содержится информация об использовании относительных характерных линий в качестве данных в определениях поверхности в Autodesk Civil 3D 2018 и Autodesk Civil 3D 2018.1 Update.
| Autodesk Civil 3D 2018 | Autodesk Civil 3D 2018.1 |
В Autodesk Civil 3D 2018, если требуется использовать относительную характерную линию в качестве структурной линии или данных границы для поверхности, следует сделать характерную линию относительной перед ее определением в качестве структурной линии или границы. Не относительная характерная линия, определенная как данные на поверхности, не может быть сделана относительной к любой поверхности. |
В Autodesk Civil 3D 2018.1 неотносительная характерная линия, определенная в качестве структурной линии или границы поверхности, может быть впоследствии преобразована в относительную к поверхности (кроме поверхности, в которой она определена как данные).
Прим.: В Autodesk Civil 3D 2018.1 характерная линия не может быть преобразована в относительную к поверхности, в которой она определена в качестве структурной линии или данных границы.
В Autodesk Civil 3D 2018, если относительная линия определена в качестве структурной линии или данных границы в поверхности, ее отношение к поверхности не может быть изменено. |
В Autodesk Civil 3D 2018.1, если относительная характерная линия определена в качестве структурной линии или данных границы поверхности, ее отношение с поверхностью можно изменить (кроме поверхности, в которой она определена как данные). |
В Autodesk Civil 3D 2018 избегайте добавления относительных характерных линий в качестве структурных линий или границ к поверхностям, с которыми эти линии соотносятся. |
В Autodesk Civil 3D 2018.1 относительная характерная линия не может быть добавлена в качестве структурной линии или границы к той же поверхности, с которой она соотносится. |
В Autodesk Civil 3D 2018 или Autodesk Civil 3D 2018.1 могут возникнуть проблемы, связанные с циклической зависимостью. Это происходит, если характерные линии, которые являются относительными к различным поверхностям, затем добавляются в качестве структурных линий или границ в определения поверхности друг друга. Например, если характерная линия 1 относительна к поверхности 1, а характерная линия 2 относительна к поверхности 2, ошибка может произойти при назначении характерной линии 1 в качестве данных к поверхности 2, а характерной линии 2 — в качестве данных к поверхности 1. В этом случае перестроение одной поверхности может привести к устареванию другой.
Команды редактирования характерных линий поддерживаются и для относительных характерных линий.
При открытии Редактора отметок для объектов профилирования для характерной линии, которая строится относительно поверхности, вы увидите выбранную поверхность в списке Редактора отметок для объектов профилирования, а точки характерной линии, доступные для редактирования, будут показаны как относящиеся к поверхности.
Можно указать параметры относительной отметки с помощью описанных ниже функций окна Редактора отметок для объектов профилирования.
Для характерной линии, которая не была ранее указана в качестве строящейся относительно поверхности, при открытии окна Редактора отметок для объектов профилирования и выборе поверхности из списка «Относительно поверхности» в поле столбца «Отметка извлечена из» для всех точек будет указано значение «Абсолютная отметка»; значение не может быть изменено на «Относительно поверхности» автоматически. Для точек, которые требуется сделать относительными, нужно выбрать в раскрывающемся списке значение «Относительно поверхности».
При создании характерной линии и назначении отметок на основе поверхности можно выбрать «Вставить промежуточные точки перелома». При помощи этой команды создаются точки отметки вдоль характерной линии в местах, где характерная линия пересекает линии TIN. На следующей иллюстрации эти точки выделены зелеными окружностями.
При изменении или перемещении относительной характерной линии, или в случае обновления поверхности, к которой эта линия является относительной, точки отметки не будут автоматически добавлены или удалены с характерной линии для соответствия линиям TIN поверхности, что показано на следующей иллюстрации.
Можно обновить точки отметки на характерной линии с помощью параметров редактирования «Вставить точку с отметкой» и «Удалить точку с отметкой» в Редакторе объектов профилирования или на панели «Редактирование отметок» на вкладке ленты «Характерная линия».
