Эта команда используется, если требуется определить, будет ли виден вертикальный объект, например светофор или вышка, в пределах определенного радиуса.
Эту команду также можно использовать для определения дальности видимости для водителя на стоп-линии перекрестка.
Для проверки допустимости спроектированного рельефа эта проверка, как правило, выполняется относительно конечной поверхности грунта или сложной поверхности (поверхности коридора, вставленной в существующую конечную поверхность грунта).
Эта команда создает заштрихованные области на текущем слое чертежа, показывающие разные уровни видимости.
найти.
По завершении команды на поверхности в пределах заданного радиуса отображаются следующие цветные (заштрихованные) области:
| Цвет | Видимость |
| Зеленый | объект виден полностью |
| Желтый | объект виден частично |
| Красный | объект не виден |
