Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Ось сечения"
Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения параметров, относящихся к осям сечений.
В настоящем разделе приведено описание параметров во всех диалоговых окнах редактирования параметров, относящихся к осям сечений (на уровнях чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых компонентам оси сечения:
Стиль оси сечения
Указывается стиль по умолчанию для оси сечения. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль осей сечений".
Стиль меток для осей сечений
Указывается стиль меток по умолчанию для осей сечений. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток для осей сечений".
Формат имени по умолчанию
Эти параметры позволяют задать форматы имен по умолчанию для новых осей сечений и групп осей сечений. Щелкните столбец Значение и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне Шаблон имен.
Ширина захватов по умолчанию
Прим.:
Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам с помощью команды CreateSampleLine.
Эти параметры позволяют задать значения ширины захвата по умолчанию для оси сечения.
Ширина левого захвата
Указывается ширина захвата слева от трассы, выражаемая в единицах фактической поверхности. Введите ширину в столбце "Значение" или щелкните на значке и выберите расстояние в области рисования.
Ширина правого захвата
Указывается ширина захвата справа от трассы, выраженная в единицах фактической поверхности. Введите ширину в столбце "Значение" или щелкните на значке и выберите расстояние в области рисования.
Шаг выборки
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам с помощью команды CreateSampleLine.
Эти параметры позволяют задать значения шага выборки по умолчанию.
Прим.: Изменение шага выборки может повлиять на производительность при восстановлении. Более короткие шаги означают большее количество участков выборок, а следовательно - более крупный чертеж.
Использовать шаг выборки
Указывается, создаются ли оси сечений с шагами по пикетам по длине трассы.
Шаг относительно
Определяет способ приращения диапазона пикетов
  • Абсолютное значение пикета: выполняет приращение пикетов от пикета 0 трассы.
  • Начало диапазона пикетов: выполняет приращение пикетов от начального пикета трассы (не обязательно 0) или от пикета, заданного в разделе "Диапазон пикетов" в качестве начального пикета .
Шаг вдоль прямых участков
Указывается расстояние шага выборки вдоль прямых участков, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите расстояние в столбце "Значение" или щелкните на значке и выберите расстояние в области рисования.
Шаг вдоль кривых
Указывается расстояние шага выборки вдоль кривых, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите расстояние в столбце "Значение" или щелкните на значке и выберите расстояние в области рисования.
Шаг вдоль переходных кривых
Указывается расстояние шага выборки вдоль переходных кривых, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите расстояние в столбце "Значение" или щелкните на значке и выберите расстояние в области рисования.
Дополнительные средства управления образцом
Эти параметры позволяют задать используемый по умолчанию режим работы для дополнительных элементов управления выборкой.
В начале области
Указывается, создается ли ось сечения в начале указанной области.
В конце области
Указывается, создается ли ось сечения в конце указанной области.
В точках горизонтальной геометрии
Указывается, создаются ли дополнительные оси сечений в точках горизонтальной геометрии, например, в начале переходной кривой или в точке сопряжения переходной кривой с кривой в пределах текущей области.
На вираже критических пикетов
Указывается, создаются ли дополнительные оси сечений на вираже критических пикетов в пределах текущей области.
Начальная область в начале трассы
Указывается, совпадает ли начало области выборки с началом трассы.
Конечная область в конце трассы
Указывается, совпадает ли конец области выборки с концом трассы.
Miscellaneous (Разное)
Эти параметры позволяют задать различные аспекты используемого по умолчанию режима работы для осей сечений.
Соединить с пикетом
Указывается, происходит ли обновление осей сечений при изменении свойств и геометрии трассы.
