Чтобы использовать Autodesk Collaboration for Civil 3D для совместной работы над проектами Civil 3D в Autodesk Docs, необходимо следующее.
Подписка на Autodesk BIM Collaborate Pro включает право на использование инструмента Autodesk Collaboration for Civil 3D, что позволяет создавать проекты быстрых ссылок на данные и управлять ими в Autodesk Docs. Если создавать быстрые ссылки на данные или указатели быстрых ссылок на данные не требуется, но при этом необходимо выполнять другую работу с чертежами проекта, необходима подписка на Autodesk Docs. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с проектами быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Дополнительные сведения см. в описании следующей процедуры и разделе Назначение программ и служб пользователям в средстве управления пользователями (классический вид) справки по управлению учетной записью. Инструмент Autodesk BIM Collaborate Pro доступен только в классическом виде учетной записи на портале Autodesk Account.
Если программа Desktop Connector установлена, то в проводнике Windows подключенный диск Autodesk Docs обозначается значком
. Учетная запись на подключенном диске и проекты в учетной записи обозначаются значком хаба
рядом с Autodesk BIM Collaborate Pro, чтобы отобразить доступные службы, и установите флажок «Назначить» для Collaboration for Civil 3D.
Для начала работы в Autodesk Collaboration for Civil 3D необходимо выполнить ряд задач по настройке службы.
. После установки Desktop Connector добавляется в список автозапуска Windows. Это означает, что приложение будет запускаться автоматически каждый раз при запуске Windows. Если необходимо запустить Desktop Connector вручную, выберите Autodesk
Autodesk Desktop Connector в меню «Пуск» Windows.
В следующей таблице представлен обзор приложений, используемых для настройки учетных записей и проектов, а также для работы с проектами и документами быстрых ссылок на данные.
| Задача | Среда | Исполнитель |
| Предоставление доступа к Autodesk BIM Collaborate Pro и Autodesk Collaboration for Civil 3D. | Учетная запись на портале Autodesk Account | Ответственные за подписку и программные координаторы (использование классического вида в учетной записи на портале Autodesk Account) |
| Настройка учетной записи Autodesk Docs и управление ею (включая добавление участников). | Autodesk Docs | Администратор Autodesk Docs |
| Создание проекта Autodesk Docs и управление им (включая приглашение участников проекта и настройку прав доступа к папкам). | Autodesk Docs | Администратор Autodesk Docs |
| Создание проекта быстрых ссылок на данные в существующем проекте Autodesk Docs. | Civil 3D | Пользователи Civil 3D, подписанные на Autodesk BIM Collaborate Pro и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D |
| Создание быстрых ссылок на данные и указателей быстрых ссылок на данные в проекте, который хранится в Autodesk Docs. | Civil 3D | Пользователи Civil 3D, подписанные на Autodesk BIM Collaborate Pro и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D |
Создание и сохранение новых чертежей в проекте Autodesk Docs. Открытие и редактирование чертежей, содержащих указатели быстрых ссылок на данные, включая их синхронизацию (без возможности редактирования или создания новых быстрых ссылок на данные или указателей быстрых ссылок на данные). |
Civil 3D | Пользователи Civil 3D с подпиской на Autodesk Docs |
| Выгрузка существующих чертежей в Autodesk Docs с помощью подключенного диска. | Проводник Windows | Пользователи Civil 3D с подпиской на Autodesk Docs |
| Использование веб-интерфейса Autodesk Docs для проверки чертежей и добавления пометок. | Autodesk Docs | Участники проектной группы с подпиской на Autodesk Docs |
