Это диалоговое окно используется для ввода параметров создания трассы, например площадки, имени, типа и других данных.
Одновременно с созданием новой трассы можно создать профиль и вид профиля.
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка "Площадки" или нажмите
для выбора существующего объекта площадки на чертеже.
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Открывает диалоговое окно "Шаблон имен", в котором можно изменить шаблон именования.
Определяет тип создаваемой трассы. По умолчанию выбрано значение "Разное".
Описание трассы (не обязательное).
Определяет начальный пикет трассы.
Выводит текущий стиль. Нажмите кнопку мыши на стрелке, чтобы вывести стили трассы на чертеже.
Определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий набор выбранных элементов стиля, а также взять стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы. Для изменения слоя нажмите кнопку мыши на значке "Слой объекта" и выберите слой.
Открывает диалоговое окно "Слой объекта". Для создания нового слоя, в котором будет нарисована трасса, следует нажать кнопку
Содержит список стилей "Набор меток" трассы на чертеже. Для изменения текущего стиля или создания нового используйте значок "Выбор". Значок "Сведения о стиле" позволяет просмотреть текущий стиль.
Параметр указывает, следует ли создавать для трассы профиль и вид профиля. Если этот флажок установлен, при нажатии кнопки OK отображается диалоговое окно Создание профиля по поверхности.
