Создание трассы на основе напорной трубопроводной сети
Воспользуйтесь командой Создать трассу из элементов напорной сети, чтобы извлечь осевую линию из напорной трубопроводной сети на основе элементов и преобразовать ее в трассу.
Начальные данные об отметках для напорной трубопроводной сети создаются во время компоновки на плане. Для уточнения данных вертикального проектирования следует переключиться на вид профиля. Чтобы создать вид профиля, можно сгенерировать трассу на основе напорной трубопроводной сети, после чего создать профиль и вид профиля на основе этой трассы.
Прим.: Трассы напорных трубопроводных сетей на основе траекторий представлены в виде участков их трубопроводов. Создание трассы необходимо только для трасс на основе элементов.
Выберите точки вдоль напорной трубопроводной сети для определения траектории трассы.
Прим.: Для создания профиля напорной трубопроводной сети трасса должна быть связана с напорными трубопроводными сетями на основе элементов, однако трассу не обязательно создавать непосредственно на основе напорной трубопроводной сети при помощи команды Создать трассу из элементов напорной сети. Также в существующий профиль можно добавить элементы напорной трубопроводной сети. Для получения дополнительных сведений см. раздел Добавление напорной трубопроводной сети на виды профиля.
Трасса и напорная труба связаны динамически. При добавлении, перемещении, изменении или удалении компонентов напорной трубопроводной сети или при замене существующих элементов напорной трубопроводной сети новыми элементами, отличными от исходных, трасса будет автоматически обновлена.
Важное замечание: Трасса, созданная с помощью команды Создать трассу из напорной трубопроводной сети, не является инструментом для редактирования геометрии трубопроводной сети. Если работа с геометрией трассы выполняется напрямую, она будет отсоединена от напорной трубопроводной сети.
