Экспорт данных в формат HEC-RAS
Команда Экспорт в HEC-RAS позволяет экспортировать сведения о поверхностях, площадках, трассах и сечениях Autodesk Civil 3D для работы в программе HEC-RAS.
  1. Подготовьте данные чертежа.
  2. Выберите вкладку "Вывод"панель "Экспорт"Экспорт в HEC RAS найти.
  3. В диалоговом окне Export To HEC RAS (Экспорт в HEC RAS) в поле Surface (Поверхность) выберите поверхность, из которой требуется создать выборку сечений потока.
  4. В поле Site (Площадка) выберите площадку, содержащую трассу - осевую линию потока, либо выберите <None> (<Нет>), если трасса находится вне площадки.
  5. В поле Reach Alignment (Трасса потока) выберите трассу, которая является представлением осевой линии потока.
  6. Выберите группу осей сечений, содержащую сечения, которые требуется экспортировать.
  7. Введите значение параметра River Name (Имя реки). Обычно оно должно совпадать с именем трассы потока. Это имя используется в приложении HEC-RAS как название файла GEO и как метка потока в окне геометрических данных.
  8. Для экспорта сведений о берегах реки установите флажок Check This To Use River Banks (Установите флажок для использования берегов реки), нажмите Left (Левый) и/или Right (Правый) и выберите полилинии или трассы на чертеже.
    Прим.: Местоположения берегов отображаются на сечениях в приложении HEC-RAS красными точками. Местоположения левого и правого берегов указывают программе HEC-RAS, где происходит изменение значений коэффициента n Мэннинга для ситуаций левого края, канала и правого края в сечении. Они влияют на вычисление и на уровень воды в сечении. Положения берегов, экспортированные в файл GEO, измеряются как процент от общей длины сечения, а не как расстояния смещения.
  9. Нажмите кнопку Экспорт.
  10. В диалоговом окне Экспорт данных в файл GEO перейдите в папку, в которой требуется сохранить файл GEO.
  11. Введите Имя файла. Нажмите Сохранить.
  12. Нажмите кнопку OK для выхода из диалогового окна Экспорт в HEC RAS.
  13. Следуйте инструкциям, перечисленным в разделе Импорт данных в программу HEC-RAS и экспорт данных из нее.
