Подготовка данных для экспорта в формат HEC-RAS
  1. В Autodesk Civil 3D откройте чертеж, содержащий поток, который требуется исследовать, и существующую поверхность грунта.
  2. Определите осевую линию потока как трассу. Пикетаж должен быть задан в требуемом направлении.
  3. Создайте группу осей сечений с пикетами в требуемых местоположениях вдоль трассы - осевой линии потока.
    Прим.: Для выполнения расчетов в HEC-RAS убедитесь в том, что оси сечений не выходят за границы поверхности.
  4. Также можно создать трассы или построить полилинии, служащие представлением левого и/или правого берегов потока ("бровок").
    Прим.: Местоположения берегов отображаются на сечениях в приложении HEC-RAS красными точками. Местоположения левого и правого берегов указывают программе HEC-RAS, где происходит изменение значений коэффициента n Мэннинга для ситуаций левого края, канала и правого края в сечении. Они влияют на вычисление и на уровень воды в сечении.
BestPractice: Рекомендуется использовать для экспорта данных, которые будут рассчитаны в HEC-RAS, тот же чертеж, который используется для импорта данных из HEC-RAS.
