Это диалоговое окно используется для добавления таблиц на чертеж.
Стиль таблицы
Указывает используемый стиль таблицы.
Меню "Выбор стиля"
Создание нового стиля таблицы, редактирование стиля таблицы, или выбор стиля таблицы из чертежа.
Сведения о стиле
Отображение диалогового окна "Сведения о стиле".
Слой таблицы
Указывает слой, в котором рисуется таблица. Нажмите на
для выбора слоя.
Выбранное
Определяет, какие данные вставляются в таблицу.
Прим.: Поскольку для создания таблицы, содержащей данные объектов, они должны быть помечены, для большинства таблиц требуется указание табличных данных путем выбора стиля меток или метки в чертеже. Исключениями являются таблицы точек и таблицы сегментов трассы, которые позволяют задавать группы точек и трассы.
Имя стиля метки
Добавление данных в таблицу из всех объектов, помеченных выбранным стилем метки. Установите флажок рядом с именем стиля для выбора стиля меток.
Правило выбора
Определяет, будут ли имеющиеся или новые данные добавлены к таблице. Установив флажок "Применить", нажмите на поле "Правило выбора" и выберите один из следующих вариантов.
- Добавить существующие: создание таблицы из существующих объектов, отмеченных данным стилем. Данные из новых объектов, отмеченных данным стилем, не добавляются к таблице.
- Добавить существующие и новые: создание таблицы из существующих и новых объектов, отмеченных данным стилем.
- По трассе (только таблицы сегментов трасс)
Добавление в таблицу данных по выбранной трассе.
Выбор групп точек (только таблицы точек)
Добавление в таблицу данных по выбранной группе точек.
Выбрать на экране
Добавление в таблицу данных по объектам или меткам, выбранным в чертеже.
Прим.: Эта область диалогового окна Создание таблицы не выводится для таблицы "Пересечение прямой участок-прямой участок".
Разбить таблицу
- Флажок "Разбить таблицу"
- Выбрана: таблица делится на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
- Не выбрана: таблица не делится.
Максимальное количество строк в таблице
Задает максимальное число строк в секции.
Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное число секций в каждом блоке. См. также приведенное ниже описание параметра "Располагать таблицы".
Смещение
Задает промежуток между разделенными таблицами.
Располагать таблицы
Задает направление, в котором располагаются таблицы.
- Слева направо: разделенные таблицы располагаются слева направо. По достижении максимального числа таблиц в блоке начинается новый ряд.
- Сверху вниз: разделенные таблицы располагаются в столбец сверху вниз. По достижении максимального числа таблиц в блоке начинается новый столбец.
Режим
Заполнение
Указывает, будут ли таблицы заполняться автоматически.
- Статически: данные в таблице остаются неизменными. Для просмотра изменений выберите пункт в контекстном меню.
- Динамически: данные таблицы обновляются автоматически при внесении изменений.
