Задание табличных данных по отдельности для каждого типа объектов.
- Таблицы точек. Выберите точки, группы точек или стили меток.
- Таблицы трассы. Выберите трассу, индивидуальные метки или обозначения, или стили меток.
- Таблицы участков. Выберите индивидуальные метки или обозначения участков, или стили меток. При создании таблиц участков можно выбрать любые общие типы меток линий/кривых и/или метки сегментов участков, в том числе любую метку линии или кривой, назначенную линии, кривой, характерной линии или полилинии.
- Таблицы фигур съемки. Выберите метки или обозначения фигур съемки либо стили меток.
Можно создать метку сегмента трассы, которая ссылается на общий стиль линии или кривой для включения в таблицу.
У стилей меток общих линий и кривых есть режим обозначений, который поддерживает метки общих линий и кривых, а также метки сегментов участка, которые ссылаются на стиль общих линий или кривых, и метки сегментов трассы, которые ссылаются на стиль общих линий или кривых.
Команды добавления таблиц доступны на вкладке Аннотации.
- Выберите
"Добавить таблицу <объектов>"
- В диалоговом окне "Создание таблицы" выберите стиль таблицы, слой и свойства режима. Более подробную информацию см. в разделе Диалоговое окно "Создание таблицы".
- Выберите данные для таблицы:
- Для всех типов таблиц установите флажки рядом с именем стиля, определяющие стили меток, включенные в таблицу.
- Для таблиц сегментов трасс установите флажок "По трассе" и нажмите
для выбора трассы. Можно также выбрать вариант "Выбор нескольких элементов" и установить флажки либо нажать
для выбора обозначений.
- Для выбора обозначений для таблиц линий трасс, кривых и переходных кривых щелкните кнопкой мыши значок
- Для таблиц точек нажмите
для задания группы точек или нажмите
для выбора точек на чертеже.
- Для таблиц участков нажмите
для выбора обозначений или меток площадей. Обратите внимание на то, что можно выбрать метки линий и кривых на чертеже, точно так же, как метки сегментов участков или трассы. При выборе эти метки переходят в режим обозначений. Если выполняется выбор на чертеже, выдается запрос на создание в режиме обозначений дочернего стиля для выбранной метки.
Прим.: Во избежание создания дочерних стилей меток установите использование стилей меток как обозначений.
- Нажмите "OK".
- Выберите точку вставки.
