Формирование сетки точек, которым автоматически назначаются отметки поверхности.
Задайте базовую точку сетки (левый нижний угол), размер ячеек (значения длины по осям X и Y), верхний правый угол и, если требуется, угол поворота.
Поскольку данная команда создает точки на основе отметок, считываемых с поверхности, то при выполнении этой команды настройки раздела "Запрашивать отметки", заданные в параметрах "Создание точек", не влияют на способ вывода запроса.
- Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
Выберите
- Выберите поверхность.
- Одним из следующих способов укажите местонахождение базовой точки сетки, которая представляет собой нижний левый угол сетки:
- Введите координаты X и Y в командной строке.
- Укажите точку на экране.
- Введите угол поворота или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
- Введите значение шага по оси X или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
- Введите значение шага по оси Y или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
- Укажите место расположения верхнего правого угла сетки нажатием кнопки мыши на экране.
На экране будут прорисованы единичный квадрат сетки и контур всей сетки.
- Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы создать точки на основе отображенной сетки, нажмите ENTER.
- Для изменения сетки введите "Да" и повторно введите угол поворота, базовую точку сетки, шаг по оси Х, шаг по оси Y и верхний правый угол, как описано ранее.
В результате выполнения команды будут вычислены координаты каждой точки сетки. Отметка каждой вычисленной точки будет взят из выбранной поверхности.
- Для каждой точки по запросу введите имя точки и описание.
