Создание отчета «Нарушения при проектировании вертикальных кривых»
Создание отчета, содержащего список нарушений проекта кривой профиля для видимости расстояния обгона, дальности освещения фарами и расстояния видимости остановочного пути.
  1. В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты Отчеты Профиль. Дважды щелкните Отчет «Геометрия профиля».
  2. В диалоговом окне Создание отчета: «Нарушения при проектировании вертикальных кривых», в разделе Выбор профиля выберите профили, которые должны быть включены в отчет, и задайте диапазон пикетов для каждого выбранного профиля.
  3. В разделе Тип кривой укажите, следует ли включать в отчет выпуклые и вогнутые кривые.
  4. В разделе Параметры отчета можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
    • Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
    • Включить: если флажок установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
    • Свойство: указывает на имя свойства.
    • Имя столбца: указывает на пользовательское имя столбца для свойства в отчете.
  5. В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку , чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
  6. Нажмите «Создать отчет».
    После этого отчет появится на экране и будет сохранен в указанной папке.
  7. Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
  8. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
