Изменение параметров создания перекрестка
До создания перекрестка может потребоваться задать частоту по умолчанию для вставки конструкций вдоль прямых участков, кривых и переходных кривых. Можно также задать значения по умолчанию для параметров сопряжений на пересечении, уширений и профилей для сопряжения на пересечении.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Для редактирования параметров всех команд, относящихся к перекресткам: в области инструментов на вкладке "Параметры" щелкните на коллекции "Перекресток" правой кнопкой мыши. Выберите "Редактировать параметры объекта".
    • Для редактирования параметров конкретной команды: в области инструментов на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Перекресток". Разверните коллекцию "Команды". Щелкните правой кнопкой мыши на имени нужной команды, затем нажмите "Редактировать параметры команды". Например, щелкните правой кнопкой мыши на команде CreateIntersection и выберите "Редактировать параметры команды".
    Отображается диалоговое окно Редактировать параметры объекта – Перекресток.
  2. Для задания значений, используемых по умолчанию при создании перекрестка, щелкните на команде CreateIntersection правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать параметры команды". Например, для редактирования значений частоты, используемых по умолчанию при вставке конструкций вдоль прямых участков, кривых и переходных кривых, разверните раздел "Параметры по умолчанию для вставки конструкции".
  3. Если требуется отредактировать формат имен для данных перекрестка, разверните группу свойств "Формат имени по умолчанию". Отредактируйте требуемые параметры шаблона имени.
  4. Нажмите "Применить".
