Выбор стилей меток для использования в качестве обозначений
  1. Создайте новый стиль метки и дайте ему уникальное имя.
  2. Если новый стиль открыт в диалоговом окне "Создание стиля метки", выберите вкладку "Общие".
  3. В разделе "Метка" установите для "Режима отображения" "Обозначение". При этом состояние метки по умолчанию установится в режим обозначений. Когда вы будете помечать объект этим стилем, метки будут создаваться в виде обозначений, а не меток.
  4. Нажмите кнопку мыши на вкладке "Компоновка" и выберите компонент "Обозначение в таблице" в списке "Имя компонента". Этот компонент необходим для меток, которые поддерживают формирование таблиц. Вы не можете удалить или изменить имя этого компонента.
  5. В разделе "Общие" задайте значение свойства "Использовано в". Для компонента "Обозначение в таблице" обозначение может отображаться в режиме обозначений или в режиме меток и обозначений.
  6. В разделе "Текст" нажмите кнопку мыши на столбце "Значение" в строке "Содержимое", а затем нажмите для отображения "Редактора компонентов текста".
  7. Обратите внимание на свойство, указанное в списке "Свойства". Табличные обозначения имеют только одно поле свойств - "Номер сегмента".
  8. В окне "Редактор компонентов текста" измените при необходимости статический текст. Например, вы можете изменить "C" на "Curve". Не меняйте само поле свойств.
  9. Например, можно нажать кнопку мыши на вкладке "Формат" для изменения выравнивания или цвета обозначения.
  10. Нажмите кнопки "OK" в окне текстового редактора и в окне "Создание стиля метки" для их закрытия.
  11. Примените новый стиль для маркировки объекта, и затем вставьте таблицу объекта в чертеж.
