С помощью этого диалогового окна можно создавать ссылки на данные для групп осей сечений и для источников выборки, для которых были созданы быстрые ссылки на данные. Можно создать ссылки на данные всех осей сечений в группе или на отдельные оси сечений.
Имя группы осей сечений, на основе которой была создана быстрая ссылка на данные.
Отображается трасса, являющаяся родительской для группы осей сечений.
Указывается имя группы осей сечений. Форматом по умолчанию является <SLG>-<[Следующее значение счетчика]>
<SLG> является именем группы осей сечений.
[Следующее значение счетчика] является целым числом со значением не менее единицы, получающим приращение по мере создания групп осей сечений в чертеже. Данное правило именования основывается на использовании шаблона имен.
Введите имя или отредактируйте правило именования по умолчанию в диалоговом окне "Шаблон имени".
Указывается стиль оси сечения. Чтобы отредактировать стиль или создать новый стиль, нажмите на
. Выберите стиль в списке операций.
Чтобы ознакомиться со сведениями о существующем стиле, выберите имя стиля в списке. Нажмите кнопку мыши на
Указывается стиль меток для оси сечения. Имеются также стандартные кнопки для создания или редактирования стиля метки.
Задание слоя чертежа для осей сечений. Имеются также стандартные кнопки для просмотра или изменения стиля.
Приводится дополнительное описание группы осей сечений.
Этот список можно использовать для указания источников данных для создания выборки.
В списке приведены источники данных, присутствующие в текущем чертеже, и источники данных, для которых были созданы быстрые ссылки на данные. Если выбрать источник данных, у которого есть быстрая ссылка на данные, то при нажатии кнопки «ОК» создается ссылка на источник выборки (если такой ссылки еще нет в чертеже). Дополнительные сведения приведены в разделе Ссылки и быстрые ссылки на данные для групп осей сечений.
Отображение типа источника данных, из которого получается сечение, например
для обозначения существующей поверхности TIN,
для обозначения коридора,
для обозначения поверхности коридора или
для обозначения существующей трубопроводной сети или напорной трубопроводной сети.
Отображается имя источника данных.
Указывается источник данных, из которого берутся выборки для отметок. Новый объект сечения создается для каждого выбранного источника данных. Данный объект сечения располагается на каждой оси сечения в текущей группе осей сечений.
Указывается стиль для применения к каждому сечению. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Указывается слой чертежа для сечения. Имеются также стандартные кнопки для просмотра или изменения стиля.
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхности или коридора).
