Можно создать быструю ссылку на данные группы осей сечений.
Создание быстрой ссылки на данные группы осей сечений или отдельных осей сечений
При создании быстрых ссылок на данные для группы осей сечений можно указать, на какие оси сечений, входящие в группу осей сечений с быстрой ссылкой, должны указывать ссылки и какие источники данных следует использовать для данных для создания выборки.
Если для источников выборки были созданы быстрые ссылки на данные, то это позволяет создавать ссылки на такие источники при создании ссылки на группу осей сечений. Дополнительные сведения приведены в разделе Ссылки и быстрые ссылки на данные для групп осей сечений.
Прим.: После создания ссылки на группу осей сечений можно создать ссылки на дополнительные источники данных, после чего обновить оси сечений с помощью команды
Выборка по другим источникам. Дополнительные сведения см. в разделе
Редактирование осей сечений.
Сведения о создании быстрых ссылок на данные для групп осей сечений см. в разделах Ссылки и быстрые ссылки на данные для групп осей сечений и Работа с быстрыми ссылками на данные.
- Убедитесь в том, что в окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" указана правильная папка проекта в узле "Быстрые ссылки на данные".
- Разверните коллекцию "Быстрые ссылки на данные"
"Трассы".
- Разверните родительскую трассу в группе осей сечений, на которую требуется выполнить ссылку.
- Щелкните на требуемой группе осей сечений правой кнопкой мыши, затем выберите Создать ссылку.
На экран выводится диалоговое окно Создание ссылки для группы осей сечений, в котором при необходимости можно изменить свойства группы осей сечений, на которую выполняется ссылка, как описано ниже.
- Укажите Имя для группы осей сечений.
Прим.: Чтобы задать имя группы осей сечений, щелкните ее имя по умолчанию. Введите новое имя или воспользуйтесь
шаблоном имени.
- Укажите Стиль оси сечения и Стиль меток оси сечения или примите стили, используемые по умолчанию.
Прим.: Можно задать шаблоны стилей и имен по умолчанию в разделе параметров команды CreateSampleLinesReference.
- Нажмите на
для выбора слоя.
Прим.: По умолчанию группа осей сечений размещается на текущем слое.
- Чтобы создать ссылку только на некоторые оси сечений в группе, нажмите
рядом с пунктом «Выбор осей сечений», чтобы открыть диалоговое окно Выбор осей сечений. В диалоговом окне «Выбор осей сечений» можно выбрать отдельные оси сечений или оси сечений в пределах диапазона пикетов. По умолчанию на все оси сечения в группе создаются ссылки в чертеже.
Выберите источники данных для создания выборки.
Прим.: В списке приведены источники данных, присутствующие в текущем чертеже, и источники данных, для которых были созданы быстрые ссылки на данные. Если выбрать источник данных, у которого есть быстрая ссылка на данные, то при нажатии кнопки «ОК» создается ссылка на источник выборки (если такой ссылки еще нет в чертеже). Дополнительные сведения приведены в разделе
- Нажмите "OK".
Также создается ссылка на родительскую трассу. Имя трассы отображается в коллекции "Трассы" в дереве вкладки "Навигатор", рядом с ним отображается значок
. Разверните имя трассы и коллекцию Группы осей сечений, чтобы просмотреть ссылку на группу осей сечений.
Создание ссылки на дополнительные оси сечений на основе быстрой ссылки на данные группы осей сечений
После создания быстрой ссылки на данные группы осей сечений можно обновить ссылку, чтобы добавить дополнительные оси сечений. Например, при добавлении дополнительных осей сечений в группу осей сечений в исходном чертеже можно добавить их в текущий чертеж, выполнив команду Создать ссылку повторно.
Прим.: При добавлении осей сечений в группу, для которой уже создана быстрая ссылка на данные, эти оси сечений добавляются в быструю ссылку, и на них можно создать ссылку в текущем чертеже, выполнив следующие действия.
"Трассы".
Откроется диалоговое окно Выбор осей сечений. Оси сечений, на которые уже создана ссылка, помечаются флажком, и отменить их выбор невозможно.
- Выберите отдельные оси сечений или оси сечений в пределах диапазона пикетов.
- Нажмите "ОК".
Создание ссылки на группу осей сечений в проекте Vault
- В области инструментов на вкладке "Навигатор" в главном представлении разверните коллекцию "Проекты""<имя проекта>"
"Трассы".
- Разверните родительскую трассу с группой осей сечений, на которую требуется создать ссылку, затем разверните коллекцию «Группы осей сечений» для этой трассы.
шаблоном имени.
- Настройте параметр Стиль оси сечения или примите стиль по умолчанию.
- Укажите набор меток групп осей сечений или примите набор меток по умолчанию.
- Нажмите на
для выбора слоя.
Прим.:
По умолчанию группа осей сечений размещается на слое C-ROAD_SAMP.
- Нажмите ОК, чтобы создать ссылку на группу осей сечений.
Прим.: Чтобы быстрая ссылка на данные для группы осей сечений появилась в Vault, чертеж потребуется вернуть в хранилище.
