Виды, отображаемые в окне "Панорама", используются для просмотра и редактирования объектов, являющихся частью выбранной трубопроводной сети.
Окно "Панорама" обеспечивает возможность быстрого отображения всех данных, относящихся к элементам трубопроводной сети, в одном из двух видов. Имеется вкладка для объектов "Труба" и вкладка для объектов "Колодец". Можно выбрать объект в виде и просмотреть или отредактировать данные о свойствах трубопроводной сети.
Данное окно похоже на электронную таблицу. В каждой строке представлен объект "труба" или объект "колодец" из трубопроводной сети, а в каждом столбце указано свойство для данного объекта. Можно изменять размер столбцов, перемещать или копировать их содержимое. Можно также полностью или частично копировать данные из вида и вставлять их в электронную таблицу.
Если для данного объекта-трубы выполнены все заложенные в проект критерии (правила), отображается значок флажка. Если имеются нарушения правил в отношении данного объекта-трубы, отображается предупредительный значок
. Число обозначает количество нарушенных правил. Список нарушенных правил расположен на вкладке Правила диалогового окна Свойства трубы. В рамке над значком приводится подсказка с описанием состояния.
Имя объекта-трубы.
Описание объекта-трубы.
Стиль объекта-трубы.
Задание набора правил, связанных с выбранным объектом-трубой.
Материал для визуализации объекта-трубы.
Описание фигуры, взятое из определения данного элемента в каталоге элементов.
Указывается значение внутреннего диаметра формы трубы.
Значение для внутренней ширины формы трубы.
Значение для внутренней высоты формы трубы.
Имя объекта-трассы, на который ссылается данный объект-труба.
Смещение начальной точки для объекта-трубы. Данное смещение определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-трубы. Направление потока не учитывается.
Пикет точки вставки для объекта-трубы. Данный пикет определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-трубы. Направление потока не учитывается.
Смещение конечной точки для объекта-трубы. Данное смещение определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-трубы. Направление потока не учитывается.
Имя объекта для поверхности, являющейся опорной для данного объекта-трубы.
Уклон трубы относительно начальной точки трубы. Направление потока не учитывается.
Уклон трубы относительно конечной точки трубы. Направление потока не учитывается.
Уклон трубы (подъем или спуск) относительно направления потока.
Имя объекта-колодца с которым соединен объект-труба в начальной точке трубы, без учета направления потока.
Северное положение начальной точки трубы без учета направления потока.
Восточное положение конечной точки трубы без учета направления потока.
Отметка дна для начальной точки трубы без учета направления потока.
Отметка осевой линии для начальной точки трубы без учета направления потока.
Отметка верха для начальной точки трубы без учета направления потока.
Имя объекта-колодца, с которым соединен объект-труба в конечной точке трубы, без учета направления потока.
Северное положение конечной точки трубы без учета направления потока.
Отметка дна для конечной точки трубы без учета направления потока.
Отметка осевой линии для конечной точки трубы без учета направления потока.
Отметка верха для конечной точки трубы без учета направления потока.
Двумерная длина трубы, измеряемая от центра первого прикрепленного колодца до центра конечного прикрепленного колодца. Для некоторых операций может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от центра первого прикрепленного колодца до центра следующего прикрепленного колодца.
Трехмерная длина трубы, измеряемая от центра первого прикрепленного колодца до центра конечного прикрепленного колодца. Для некоторых операций может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от центра первого прикрепленного колодца до центра следующего прикрепленного колодца.
Двумерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки конечного прикрепленного колодца. Для некоторых процедур, осуществляющих гидравлические расчеты, может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки следующего прикрепленного колодца.
Трехмерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки конечного прикрепленного колодца. Для некоторых процедур, осуществляющих гидравлические расчеты, может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки следующего прикрепленного колодца.
Горизонтальный румб для прямолинейных труб и хордовый румб для труб с изгибом.
Румб начальной точки для труб с изгибом без учета направления потока.
Румб конечной точки для труб с изгибом без учета направления потока.
Горизонтальный радиус для труб с изгибом.
Направление потока относительно направления, в котором вычерчена труба, - от конца к началу или от начала к концу. Для потока всегда предполагается уклон вниз, если в "Методе потока" не указано другое направление.
Указывает, определяется ли направление потока трубы по уклону, от начала к концу или от конца к началу. Данное свойство используется для принудительного задания направления потока трубы по отношению к начальным и конечным точкам.
Минимальное покрытие трубы, измеренное от верхней точки наружной поверхности трубы до поверхности, используемой для отсчета высотной отметки.
Максимальное покрытие трубы, измеренное от верхней точки наружной поверхности трубы до поверхности, используемой для отсчета высотной отметки.
Длина трубы с изгибом, измеренная по горизонтальной хорде от одного конца трубы к другому концу.
Северное положение точки радиуса трубы с изгибом.
Восточное положение точки радиуса трубы с изгибом.
Значения отметок "PP' вверх" и "PP' вниз" для выбранного объекта-трубы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
Значения отметок "EE' вверх" и "EE' вниз" для выбранного объекта-трубы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
Если для данного объекта-колодца выполнены все заложенные в проект критерии (правила), отображается значок флажка. Если имеются нарушения правил в отношении данного объекта-колодца, отображается предупредительный значок
. Число обозначает количество нарушенных правил. Список нарушенных правил находится на вкладке Правила диалогового окна Свойства колодца. В рамке над значком приводится подсказка с описанием состояния.
Имя объекта-колодца.
Описание объекта-колодца.
Стиль объекта-колодца.
Задание набора правил, связанных с выбранным объектом-колодцем.
Материал для визуализации объекта-колодца.
Описание типа, взятое из определения данного элемента в каталоге элементов. Действительными значениями являются "Соединительный элемент", "Водоприемник/водовыпуск" или "Нулевая".
Значение для внутреннего диаметра формы колодца.
Значение для внутренней длины формы колодца.
Значение для внутренней ширины формы колодца.
Значение для внутренней высоты формы колодца.
Угол поворота на чертеже AutoCAD для объекта "колодец".
Имя объекта-трассы, на который ссылается данный объект-колодец.
Пикет точки вставки для объекта-колодца. Данный пикет определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-колодца.
Имя объекта для поверхности, являющейся опорной для данного объекта-колодца.
Северное положение точки вставки колодца.
Восточное положение точки вставки колодца.
Отметка края в точке вставки колодца. Обычно предполагается край соединительного элемента.
Количеств труб, соединенных с данным колодцем.
Значение отметки линии пьезометрического уровня для выбранного объекта-колодца. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
Значение отметки линии энергетического уровня для выбранного объекта-колодца. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
