Данное диалоговое окно позволяет ввести начальные параметры создания напорной трубопроводной сети, такие как имя, необязательное описание, список элементов, слои и др.
Кроме того, можно выбрать опорную поверхность и/или трассу, которая будет связана с напорной трубопроводной сетью, а также стили меток для напорной трубопроводной сети.
Имя напорной трубопроводной сети. Для каждой напорной трубопроводной сети необходимо задать уникальное имя.
Шаблон имени сети Откроется диалоговое окно Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени напорной трубопроводной сети.
Необязательное описание напорной трубопроводной сети.
Имя участка трубопровода, связанного с напорной трубопроводной сетью. Для каждого участка трубопровода должно быть задано уникальное имя.
Шаблон имени участка трубопровода Открытие диалогового окна Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени для участка трубопровода.
Список элементов, относящийся к данной напорной трубопроводной сети. Дополнительную информацию см. в разделе Работа со списками элементов напорной трубопроводной сети.
Размер и материал труб напорной трубопроводной сети. В этот список подставляются значения из связанного списка элементов.
Открытие диалогового окна Слои напорной трубопроводной сети, в котором можно назначить компоненты напорной трубопроводной сети конкретным слоям в чертеже.
Опорная поверхность, связанная с данной напорной трубопроводной сетью. Эта поверхность используется в качестве набора данных отметок для напорной трубопроводной сети.
Если этот флажок установлен, то на основе опорной поверхности создается профиль поверхности. Его можно выбрать в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода.
Верхняя часть напорной трубопроводной сети размещается под опорной поверхностью на указанном расстоянии от нее. При отрицательном значении верхняя часть напорной трубопроводной сети размещается над опорной поверхностью. Это значение измеряется от опорной поверхности до наружной части верха трубы или фитингов трубопровода в соответствии с настройками, заданными в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода.
Опорная трасса, связанная с данной напорной трубопроводной сетью. Эта трасса используется для нанесения на напорную трубопроводную сеть меток с данными пикетов и смещений.
Выводит текущий стиль. Щелкните стрелку, чтобы отобразить стили меток, доступные для выбора.
Выбор стиля Определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Сведения о стиле Позволяет открыть диалоговое окно Сведения о стиле, в котором можно просмотреть стиль и информацию о его создании.
