Пакетные файлы позволяют записывать все используемые команды Survey.
С помощью команд меню "Пакетный файл" и "Вывод" в окне команд модуля "Геодезия" можно записать хронологию принятия решений маркшейдером. Рекомендуется создать новую съемочную сеть для работы в окне команд модуля "Геодезия", в котором можно выполнять вычисления для точек из других съемочных сетей. При работе с новой сетью введенные данные сохраняются в пакетном файле, где их можно отредактировать; корректировка данных и последующий запуск пакетного файла не влияет на целостность других съемочных сетей.
Эти команды определяются данными, загружаемыми из полевого журнала, или вводятся с помощью меню или из окна команд модуля "Геодезия". Этот файл можно открыть в текстовом редакторе и осуществить его просмотр или редактирование.
После внесения изменений в пакетный файл можно воспользоваться командой "Выполнить", чтобы вставить данные и точки в чертеж. Команда "Выполнить - Контрольный прогон" загружает данные из пакетного файла и выдает запрос на нажатие клавиши после выполнения каждой команды из пакетного файла.
Чтобы работать с пакетными файлами, следует установить флажок "Использовать пакетный файл" в "Параметрах базы данных съемки".
