Выполнение пакетного файла съемки
Команда "Выполнить" позволяет загружать пакетный файл в текущий проект.
Выполнение пакетного файла приводит к обновлению чертежа путем рисования точек и линий, описанных в файле (если выбраны параметры вставки). Сведения приведены в разделе Назначение параметров импорта съемки по умолчанию.
Команда "Выполнить - Замедленное движение" загружает пакетный файл с замедленной скоростью. Можно просматривать параметры каждой команды по мере их выполнения и отображения результатов на чертеже.
Команда "Выполнить - Контрольный прогон" позволяет приостановить выполнение на каждой строке файла после ее считывания в чертеж. Данная команда очень удобна для поиска несоответствий и ошибок в данных.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Сети" и щелкните правой кнопкой мыши на элементе структуры сетей. Выберите из контекстного меню "Окно команд модуля "Геодезия".
  2. В окне команд модуля "Геодезия" выберите меню "Пакетный файл""Выполнить".
Выполнение пакетного файла в замедленном режиме
  2. В окне команд модуля "Геодезия" выберите меню "Пакетный файл""Выполнить" - "Замедленное движение".
Выполнение пакетного файла в режиме контрольного прогона
  2. В окне команд модуля "Геодезия" выберите меню "Пакетный файл""Выполнить" - "Контрольный прогон".
  3. Для продолжения работы после каждой отображаемой строки нажимайте ENTER. Повторяйте эту операцию, пока не завершится импорт всего файла.
