Выберите "Общие" на панели слева. Откроется страница "Общие".
Параметр Тип доступен только для чтения и определяет тип изменяемого кругового перекрестка.
Параметр Идентификатор кругового перекрестка также доступен только для чтения. Он используется, когда круговые перекрестки отображаются в Обозревателе чертежей.
Укажите требуемые Имя, Описание и/или Примечания.
Поле Применяемый стандарт содержит имя управляющего стандарта. Таким образом, стандарт определяет проектные предельные значения. Его можно изменить, нажав соседнюю кнопку "...". Выберите требуемый новый стандарт и нажмите кнопку "ОК". Это не приведет к изменению геометрии, однако будут применены новые предельные значения, в результате чего могут появиться дополнительные предупреждения.
Параметр Стиль рисования определяет способ отображения кругового перекрестка. Для его изменения выберите требуемый стиль в раскрывающемся списке. Чтобы просмотреть или изменить текущий стиль, нажмите кнопку "...". Откроется диалоговое окно "Изменение стиля чертежа".
Имеющаяся поверхность. Выберите объект в раскрывающемся списке или нажмите кнопку "Выбрать", чтобы перейти к чертежу и выбрать объект на поверхности.
Конечная поверхность — поверхность, на которую могут быть спроецированы объекты. Выберите объект в раскрывающемся списке или нажмите кнопку "Выбрать", чтобы перейти к чертежу и выбрать объект на поверхности.
Для отображения круговых перекрестков, наложенных на поверхность, выберите План проекта на конечной поверхности.
