Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Расчет объема работ".
Это диалоговое окно служит для просмотра параметров, относящихся к расчету объемов работ, и для изменения этих параметров.
В данном разделе рассматриваются параметры, содержащиеся во всех диалоговых окнах "Редактировать параметры" и относящиеся к расчету объемов работ (на уровне чертежа, элемента или команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Этот параметр используется для задания критерия и стилей по умолчанию для компонентов, используемых при расчете объема работ.
Критерий объема работ
Критерий объема работ, используемый по умолчанию при создании отчета по объему работ. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите , чтобы в диалоговом окне "Критерий объема работ" выбрать критерии.
Стиль формы материала
Стиль по умолчанию, используемый для сечения материала при отображении в виде сечения. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль форм материала".
Формат имени по умолчанию
Эти параметры используются для указания формата по умолчанию для новых списков материалов и материалов, используемых в определении объема работ. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Создание таблицы
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам при выполнении команд AddMaterialVolumeTable и AddTotalVolumeTable.
Эти параметры используются для установки значений по умолчанию при добавлении таблицы объемов.
Стиль таблицы
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль таблиц".
Разбить таблицу
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Максимальное число строк
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Расстояние между таблицами
Указывает расстояние между таблицами.
Направление мозаики
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз).
Параметры назначения статьи расхода для области
Прим.: Эта группа свойств доступна, если для доступа к параметрам в шаге 1 использовалась команда AssignPayItemToArea.
Эти параметры используются для установки принятых по умолчанию настроек отображения при назначении статьи расхода какой-либо области в чертеже.
Текущий слой и цвет AutoCAD
Указание необходимости использования текущего слоя и цвета. Выберите "Да", чтобы использовался текущий слой и цвет.
Слой для штриховки
Указание слоя для штриховки. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать слой в диалоговом окне "Выбор слоя".
Цвет штриховки
Указание цвета штриховки. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать цвет в диалоговом окне "Выбор цвета".
Задание параметров материалов
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам с помощью команд ComputeMaterials и GenerateQuantitesReport.
Эти параметры используются для установки принимаемых по умолчанию значений при создании нового отчета по объемам работ.
Применять корректировку кривой
Этот параметр указывает, нужна ли корректировка кривой в случаях превышения порогового значения для корректировки кривой. Корректировка кривой может потребоваться для внесения поправки при вычислении объемов в криволинейных секциях трассы (или на двух сторонах горизонтальной точки пересечения).
Пороговое значение для корректировки кривой
Здесь указывается пороговое значение для корректировки кривой. Корректировка кривой не используется, если оси сечения находятся в пределах указанного порогового значения или если угол отклонения между соседними пикетами мал. В столбец "Значение" введите выраженное в градусах значение угла или нажмите и выберите угол в области рисования.
Метод вычисления объемов
Указывает, какой метод используется для вычисления объемов.
Автоматически замыкать поверхности по вертикали
При выборе значения Истина (значение по умолчанию) этот параметр определяет автоматическое замыкание открытых областей между поверхностями с помощью вертикального замыкания, как показано на следующем рисунке.
Если для этого параметра задано значение Ложь, открытые области между поверхностями не замыкаются автоматически.
Параметры отчета о количествах
Прим.: Эта группа свойств отображается, если для доступа к параметрам использовалась команда GenerateQuantitiesReport.
Отобразить отчет XML
Этот параметр указывает, нужно ли при генерировании отчетов по объему работ создавать по умолчанию отчеты XML.
Параметры вычисления объемов работ
Прим.: Эта группа свойств доступна, если для доступа к параметрам использовалась команда Takeoff.
Эти параметры используются для установки принимаемых по умолчанию значений в диалоговом окне "Параметры вычисления объемов работ".
Тип отчета
Указание принятого по умолчанию типа отчета: "Сводка" или "Подробный".
Границы отчета
Указание принятых по умолчанию границ набора объектов, по которым будет создаваться отчет: "Чертеж", "Лист" или "Набор объектов".
Отчет только по выбранным статьям расхода
Указание значения, установленного для флажка "Отчет только по выбранным статьям расхода" в диалоговом окне "Вычислить объем работ": "Да" или "Нет".
Ограничить пикетом трассы
Указание значения, установленного для флажка "Ограничить диапазоном пикетов трассы" в диалоговом окне "Вычислить объем работ": "Да" или "Нет".
Стиль отчета по умолчанию
Указание таблицы стилей, используемой по умолчанию для форматирования отчета об объемах работ.
Шрифт таблицы отчета для чертежа
Указание принятого по умолчанию шрифта, используемого в таблице отчета. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать шрифт в диалоговом окне "Редактор компонентов текста".
Тип вычисления
Указывает принятый по умолчанию тип вычисления: "2D" или "3D". Данное значение будет применяться для длин и областей. Параметр Тип вычисления используется только для расчета 3D-областей коридоров и не применяется к другим объектам Autodesk Civil 3D.
Тип длины труб
Указывает способ измерения, используемый для принятого по умолчанию типа длины труб в процессе расчета объема работ: "До внутренних кромок" или "От центра до центра".
Включить формулы в отчет
Указание включения или исключения из отчета формул, установленных для статей расхода.
