Редактирование целей области коридора
Редактировать цели областей коридора можно с помощью команды "Редактировать целевые объекты" на вкладке ленты "Коридор".
BestPractice: Задавать цели областей рекомендуется после создания областей. При создании областей оставляйте для целей значение "Нет" и продолжайте создавать области. После создания областей задайте цели на областях. Это уменьшает нагрузку на процессор, поскольку обработка точек вставки конструкций (при создании областей) и обработка задания целей конструкций — это две отдельные операции, а не одна.
  1. На чертеже щелчком выберите коридор.
  2. Выберите вкладку "Коридор"панель "Изменить область""Редактировать целевые объекты" найти.
  3. Выберите область на коридоре.
  4. В диалоговом окне Соответствие целей задайте цели поверхности, смещения и отметок в соответствующих полях Имя объекта.
  5. Нажмите "OK" для закрытия диалогового окна "Соответствие целей".
  6. Нажмите "Применить".
Прим.: Для редактирования целей также можно использовать вкладку Параметры в диалоговом окне "Свойства коридора".
