Стили области данных вида профиля определяют расположение областей данных и их содержимое.
Для создания и редактирования стилей данных вида профиля используется вкладка «Параметры» окна «Область инструментов». Диалоговое окно Свойства вида профиля служит для определения используемых стилей областей данных и их размещения на виде профиля.
Метки областей данных являются объектами-метками, и с ними можно работать так же, как и с другими объектами-метками Autodesk Civil 3D.
Возможно создание стилей областей данных следующих типов:
Этот тип стиля области данных... |
Обеспечивает указанный тип аннотирования ... |
Данные профиля |
Пикеты, отметка одного или двух профилей на каждом пикете и разность отметок между двумя профилями на пикете Прим.: С помощью типа области данных Данные профиля можно задать нанесение меток для отдельных геометрических точек.
Вертикальная геометрия |
Геометрические детали вертикальных прямых участков и кривых |
Горизонтальная геометрия |
Геометрические детали горизонтальных прямых участков, кривых и спиралей |
Вираж |
Пикеты на критических переходах и диаграммы перехода для виражей на кривых |
Данные сечения |
Выбранные пикет, материал, сведения о типовых сечениях, приращение расстояния и объема, информация о сбалансированном объеме |
Данные возвышения наружного рельса |
Линии применимого и равновесного возвышений наружного рельса, а также метки и засечки в указанных местах, включая «Конец одноуровневых рельсов», «Начало полного возвышения наружного рельса», «Конец полного возвышения наружного рельса», «Начало одноуровневых рельсов», «Созданный вручную пикет возвышения наружного рельса» |
Близость к точке |
Расстояние между точками в группе точек и трассой в пределах расстояния для предупреждения и за пределами расстояния для предупреждения Прим.: Можно обновить области данных близости к точкам вручную или включить параметр, чтобы они обновлялись автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление областей данных близости к точкам на виде профиля.
Близость к трассе |
Расстояние между трассой и родительской трассой в пределах расстояния для предупреждения, за пределами расстояния для предупреждения и между ближайшими и самыми дальними точками |
Скорость |
Проектные скорости, пикеты проектной скорости и критические точки |
Трубопроводная сеть |
Местоположения и основные размеры элементов сети, смещение, отметка, направление |
Напорная трубопроводная сеть |
Метки и засечки для напорных труб, фитингов и устройств регулирования потока |
Если требуется новый стиль области данных, проще всего отыскать имеющийся стиль, схожий с требуемым стилем, далее скопировать его и внести в него требуемые изменения. Можно также создать стиль и задать необходимые значения, используемые по умолчанию.
В темах данного раздела описывается специфика, уникальная для областей данных профиля.
Учебное упражнение «Работа с областями данных видов профиля»
