Для добавления мостов в проекты коридоров можно использовать рабочие процессы обмена между Civil 3D и InfraWorks.
Проектировщик дорожного полотна может создать в Civil 3D трассу или коридор, а проектировщик мостов может перенести их в InfraWorks и использовать спроектированную геометрию дорог при добавлении моста в InfraWorks. После создания моста проектировщик может опубликовать его в наборе данных IMX, доступном для переноса в Civil 3D.
Рабочие процессы проектирования мостов можно запускать как в Civil 3D, так и в InfraWorks. В следующей таблице перечислены этапы рабочих процессов: сначала в Civil 3D создается трасса или коридор, который добавляется в InfraWorks, затем в InfraWorks добавляется мост, который переносится в Civil 3D. Кроме того, можно начать с создания в InfraWorks составной дороги и моста, которые затем будут перенесены в Civil 3D.
Соавтор | Workflow (Рабочий процесс) | Примечания |
Проектировщик дорожного полотна, работающий в Civil 3D. |
Проектировщик дорожного полотна:
Для связывания чертежа Civil 3D с InfraWorks необходимо, чтобы обе программы — InfraWorks и Civil 3D — были установлены на одном компьютере. |
Проектировщик мостов, работающий в InfraWorks. |
Проектировщик мостов:
Мост, созданный в InfraWorks ![]() Для публикации моста в наборе данных IMX выберите мост в InfraWorks, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню «Публикация гражданских конструкций», и нажмите «Создать». |
Мост, созданный при переносе моста составной дороги из InfraWorks в Civil 3D ![]() Мост, спроецированный на вид профиля в Civil 3D ![]() Прим.: Для просмотра спроецированных объектов на листах, созданных с помощью инструментов оформления выходных чертежей, необходимо спроецировать мосты после вызова команды Создать листы.
Для повторной публикации моста в наборе данных IMX выберите мост в InfraWorks, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню «Публикация гражданских конструкций», и нажмите «Обновить существующий». |
Совет: Дополнительные сведения о рабочих процессах с мостами см. в разделе Справка по InfraWorks.
Если набор данных IMX, который используется в текущем чертеже, был повторно опубликован из InfraWorks с помощью команды в меню публикации гражданских конструкций
Связанные данные изменены Связанные данные InfraWorks изменены. Может потребоваться их перезагрузка. |
В InfraWorks наборы данных IMX для мостов можно экспортировать с помощью контекстного меню публикации гражданских конструкций. Наборы данных IMX с несколькими типами объектов, включая мосты, можно экспортировать с помощью команды экспорта в IMX.
