Диалоговое окно «Создание участка трубопровода на основе объекта»
Это диалоговое окно используется для создания напорной трубопроводной сети на основе объекта чертежа.
Можно выбрать один из следующих типов объектов на чертеже и создать участок трубопровода на его основе: линия, дуга, 2D- или 3D-полилиния, характерная линия, трасса или фигура съемки.
Имя сети
Отображение имени напорной трубопроводной сети.
Имя участка трубопровода
Имя участка трубопровода. Для каждого участка трубопровода должно быть задано уникальное имя.
Шаблон имени участка трубопровода
Открытие диалогового окна Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени для участка трубопровода.
Описание участка трубопровода
Необязательное описание для участка трубопровода.
Список элементов
Список элементов, связанный с участком трубопровода. Дополнительную информацию см. в разделе Работа со списками элементов напорной трубопроводной сети.
Размер трубы
Размер и материал труб на данном участке трубопровода. В этот список подставляются значения из связанного списка элементов.
Слои
Открытие диалогового окна Слои напорной трубопроводной сети, в котором можно назначить компоненты напорной трубопроводной сети конкретным слоям в чертеже.
Опорная поверхность
Опорная поверхность, связанная с участком трубопровода.
Создание профиля поверхности для следования
Если этот флажок установлен, то на основе опорной поверхности создается профиль поверхности. Его можно выбрать в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода.
Опорная трасса
Опорная трасса, связанная с участком трубопровода. Эта трасса используется для нанесения на участок трубопровода меток с данными пикетов и смещений.
Выберите <Этот участок трубопровода>, чтобы использовать опорную трассу на участке трубопровода, создаваемом в качестве опорной трассы.
Прим.: Опорной может быть трасса, которая связана с участком трубопровода в целях просмотра и редактирования участка на виде профиля, однако это может быть и другая трасса.
Разность смещений по горизонтали
Расстояние смещения по горизонтали от выбранной опорной трассы, от которой будет выстраиваться участок трубопровода.
Ссылка на отметку
Защитный слой
Определение настройки участка трубопровода на отметке ниже опорной поверхности. Это значение измеряется от опорной поверхности до наружной части верха трубы или фитингов трубопровода в соответствии с настройками, заданными в диалоговом окне «Параметры профиля участка трубопровода». Введите отметку в поле Покрытие.
Использовать отметки вершин
При включении данной функции высотные отметки любых вершин вдоль выбранного объекта используются для задания отметок элементов, создающихся в сети. Можно выбрать один из следующих параметров: Снаружи сверху, Гребень, Осевая линия, Дно или Снаружи снизу.
Стереть существующий объект
Параметр, определяющий, будет ли выбранный объект автоматически удаляться при создании напорной трубопроводной сети.
Прим.: Параметр недоступен в случае выбора объекта из внешней ссылки.
