Переменные и формулы для возвышения наружного рельса
Для вычисления расстояний перехода используется следующий набор переменных.
{e} Равновесное возвышение наружного рельса для кривой. Это значение определяется на основе формулы равновесного возвышения наружного рельса, указанной на странице "Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона".
{a} Применимое возвышение наружного рельса для кривой.
{u} Недостаточность возвышения наружного рельса для кривой.
{t} Значение длины перехода, которое считывается из таблицы длин перехода и зависит от проектной скорости и радиуса кривизны.
{l} Длина переходной кривой, если она используется в переходе. Это фактическая длина элемента — переходной кривой в группе кривых.
{s} Параметр ширины колеи, который определяется на вкладке "Параметры рельсового пути" в диалоговом окне "Свойства трассы".
{g} Ускорение свободного падения.
{r} Радиус кривой. Фактический радиус элемента кривой.
{v} Проектная скорость в пикете трассы.
{p} Часть длины перехода до точки BC. Это значение задается либо как % на прямом участке для Прямая-Кривая, либо как % на переходной кривой для Переходная кривая-Кривая на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона.
{d} Максимальное применимое возвышение наружного рельса на прямом участке для Прямая-Кривая. Это значение указывается на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона.
{m} Максимально допустимая недостаточность возвышения наружного рельса. Это значение определяется на основе формулы максимально допустимой недостаточности возвышения наружного рельса, указанной на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона.
Переменные, приведенные в таблице выше, используются при расчете следующих величин:
Код XML Описание
LR Горизонтальный рельс
FC Полное возвышение наружного рельса
BC Начало кривой
EC Конец кривой
В таблице ниже приведено описание формул:
Код XML Описание
LRtoFC Расстояние от пикета горизонтального рельса до пикета полного возвышения наружного рельса выражено величиной {t}, которая считывается из выбранной таблицы значений длины перехода. В формуле принимается, что длина перехода определяется по таблице длин перехода.
LRtoBC Расстояние от пикета горизонтального рельса до пикета начала кривой представляет собой процент длины перехода {t}, который зависит от переменной {p}.
