Стили меток трассы
Управление стилями меток трассы выполняется путем указания стилей меток, которые будут использоваться при создании наборов меток трассы, а также стилей, которые будут использоваться с командой «Добавить метки трассы».
На вкладке области инструментов «Параметры» коллекция «Трассы» содержит коллекцию «Создание стиля метки». Коллекция «Создание стиля метки» содержит вложенные папки наборов меток, индивидуальных типов меток трассы, а также стилей таблиц трассы. Щелкнув правой кнопкой мыши на конкретном типе меток трассы - например, для основных пикетов и вспомогательных пикетов, можно отредактировать параметры меток по умолчанию или создать стиль меток.
Типы стилей меток трассы, которые вы можете создавать и использовать:
Этот тип стиля меток трассы используется, чтобы...
Пометить...
Основной пикет
Пикеты на основных интервалах, которые используют формат по умолчанию sta = <пикет> <единицы>. Например, sta = 1000 футов.
Вспомогательный пикет
Пикеты на интервалах, разделяющих основные пикеты. Добавить метки вспомогательных пикетов можно только при наличии меток основных пикетов.
Геометрическая точка
Места, в которых изменяется геометрия, и в которых используется формат по умолчанию <точка геометрии>: <пикет>. Например, К-ПК: 3+27+65.
Геометрическая точка профиля
Местоположения точек профиля в геометрии трассы.
Рубленый пикет
Точки, добавленные на вкладке «Управление пикетажем» диалогового окна «Свойства трассы».
Проектные скорости
Точки, добавленные на вкладке «Проектные скорости» диалогового окна «Свойства трассы».
Критические точки виража
Пикеты, на которых изменяется поперечный уклон виража.
Критические точки возвышения наружного рельса Пикеты, на которых изменяется степень возвышения наружного рельса.
Смещение пикета
Точка на трассе либо около нее, в которой находится таблица пикетов и информация о смещении от трассы к указанной точке.
Линия
Свойства линейного объекта внутри объекта трассы.
Кривая
Свойства криволинейного объекта внутри объекта трассы.
Переходная кривая
Свойства переходной кривой внутри объекта трассы.
Точка пересечения
Свойства пересечения прямой участок - прямой участок (ТП) и либо связанной свободной кривой, либо свободной группы стандартного закругления (Переходная кривая - кривая - переходная кривая). Этот тип меток может также применяться ко всякой отдельной кривой или к переходным объектам (даже внутри группы ПКП).
Данные о возвышении наружного рельса
Данные о возвышении наружного рельса для трассы железной дороги, такие как применимое возвышение наружного рельса, равновесное возвышение наружного рельса, недостаточность возвышения наружного рельса и градиент возвышения наружного рельса.
Чтобы изменить параметры, установленные по умолчанию для типа меток, нужно в дереве «Параметры» области инструментов щелкнуть правой кнопкой мыши коллекцию <Тип меток> и выбрать «Редактировать параметры по умолчанию для стиля метки».
