При использовании команды Редактировать входной файл метода наименьших квадратов (LSI) становятся доступны возможности редактирования или создания файла LSI. Эта команда упорядочивает данные в имеющемся файле LSI, создавая более подходящую для чтения структуру, и позволяет задавать для координат значения среднеквадратической погрешности.
Перед использованием команды Редактировать входной файл метода наименьших квадратов (LSI) можно создать файл LSI для редактирования с помощью команды Создать входной файл. При использовании команды Создать входной файл все среднеквадратические погрешности и значения точности для оборудования генерируются автоматически на основании базы данных съемки для оборудования.
Команду Редактировать входной файл метода наименьших квадратов (LSI) можно также использовать для создания файла LSI, введя данные полевых наблюдений и подходящие значения среднеквадратической погрешности.
Описание рабочего процесса приведено в разделе Рабочий процесс. Анализ методом наименьших квадратов.
Съемка. Дважды щелкните Редактировать входной файл метода наименьших квадратов (LSI), чтобы открыть диалоговое окно Редактировать входной файл метода наименьших квадратов.
и выберите файл LSI, который необходимо открыть.
Файл LSI по умолчанию создается при использовании команды Создать входной файл, имеет имя Network.lsi и хранится в папке \Civil 3D Projects\<имя базы данных съемки>\<имя сети>.
Файл открывается в диалоговом окне Редактировать входной файл метода наименьших квадратов.
Процесс анализа методов наименьших квадратов можно продолжить путем обработки входного файла, просмотра выходного файла и обновления базы данных съемки.
