Это диалоговое окно позволяет определить
пользовательское свойство
Имя
Задает имя для свойства.
Совет: Это имя будет отображаться в списках вместе со стандартными свойствами, поэтому имеет смысл добавить префикс или использовать определенную схему именования, чтобы было ясно, какие из свойств добавлены пользователем.
Описание
Задает произвольное описание.
Тип
Задает тип данных для свойств. Выберите тип данных в зависимости от того, как будут задаваться данные, а также от того, как они должны форматироваться.
- Логический: создается свойство, позволяющее задавать значения "истина" и "ложь".
- Строковый: создается свойство, позволяющее вводить в качестве значения текст. Этот тип свойства используется, если требуется вводить любые буквенные или цифровые символы, например виды деревьев.
- Перечисление: создается свойство, позволяющее задавать значения путем выбора их из раскрывающегося списка. При выборе этого типа свойства необходимо в разделе "Перечисление" диалогового окна определить элементы, которые будут содержаться в раскрывающемся списке.
- Целый: создается свойство, позволяющее вводить целые числа без десятичных знаков, например 1, 2 или 3. Значение свойства не форматируется.
- Веществ. с дв. точностью: создается свойство, позволяющее вводить числа с десятичными знаками, например 1,05. Значение свойства форматируется с использованием параметров для типа единиц "Безразмерный" (задаются на вкладке "Параметры среды").
Значения по умолчанию для следующих типов данных также форматируются в соответствии с параметрами, установленными на вкладке "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа") в параметрах чертежа:
- Угол
- Площадь
- Координата
- Размер
- Направление
- Расстояние
- Отметка
- Уклон/Откос
- Широта
- Долгота
- Пикет
- Объем
Нижнее граничное значение
включительно
Для типов свойств, поддерживающих верхние и нижние граничные значения (диапазоны), этот параметр указывает, включается ли нижнее граничное значение в допустимое значение свойства. Например, если этот флажок установлен, а нижнее граничное значение составляет -10, -10 является допустимым значением свойства.
Прим.: При выборе логического, строкового или перечислимого типа данных для свойства нижние и верхние граничные значения не предусмотрены.
- Нижнее граничное значение
Задает минимальное допустимое значение в диапазоне.
Верхнее граничное значение
включительно
Определяет, включается ли в диапазон верхнее граничное значение.
- Верхнее граничное значение
Задает максимальное допустимое значение в диапазоне.
- Флажок "Значение по умолчанию"
Определяет, используется ли значение свойства по умолчанию для всех точек или участков на чертеже (если у них еще нет значения данного свойства), а также для новых создаваемых объектов.
- Значение по умолчанию
Задает значение, используемое по умолчанию, если установлен флажок "Значение по умолчанию".
Перечисление
Только для полей свойств с типом данных
"Нумерация"
. Задает список, из которого можно выбрать значение свойства. Например, при определении свойства для типов грунта в списке перечисления можно определить различные типы грунта.
