Сопоставление параметров дренажных колодцев для анализа гравиметрических сетей
Можно сопоставлять параметры элементов, созданных с помощью Конструктора элементов, с параметрами, которые требуются для выполнения команды «Анализ гравиметрических сетей».
Сопоставление параметров и их применение к колодцам в существующих трубопроводных сетях устраняет необходимость указывать значения вручную при использовании команды «Анализ гравиметрических сетей».
Прим.: Сопоставление параметров требуется только для элементов, которые были созданы с помощью Конструктора элементов. Элементы, созданные в Infrastructure Parts Editor, уже содержат параметры для выполнения команды «Анализ гравиметрических сетей».
Прим.: После добавления возможности сопоставления параметров дренажных колодцев функция Использовать размеры рамки в качестве размеров водоприемника была удалена из диалогового окна «Редактировать параметры объекта — Колодец».
Сопоставление параметров дренажных колодцев и применение сопоставления к существующим трубопроводным сетям
Используйте указанный ниже способ, чтобы сопоставить параметры дренажного колодца для каталога текущей трубопроводной сети и применить сопоставление параметров к колодцам в существующих трубопроводных сетях.
На вкладке Главная выберите панель Создать проектные данные кнопку раскрывающегося списка Сопоставить параметры дренажных колодцев.
В диалоговом окне Сопоставить параметры дренажных колодцев укажите, требуется ли применить сопоставление параметров ко всем полям элементов в существующих трубопроводных сетях или только к пустым полям.
Задайте конфигурацию сопоставления для каждого элемента, который требуется сопоставить.
Дважды нажмите кнопку ОК, чтобы применить конфигурацию сопоставления к элементам в чертеже.
Сопоставление параметров дренажных колодцев в списке элементов
Используйте указанный ниже способ для сопоставления параметров дренажного колодца в списке элементов.
Прим.: Сопоставление параметров в рамках этого способа не применяется к существующим колодцам в чертеже. Чтобы применить сопоставление параметров к существующим колодцам чертежа, используйте команду Сопоставить параметры дренажных колодцев, описанную выше.
В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трубопроводная сеть", а затем – коллекцию "Списки элементов".
Нажмите правую кнопку мыши на нужном списке элементов и выберите из контекстного меню "Редактировать список элементов". Открывается диалоговое окно "Список элементов сети".
Сопоставление параметров дренажных колодцев во время анализа трубопроводных сетей
Используйте указанный ниже способ, чтобы сопоставить параметры дренажного колодца во время анализа гравиметрических сетей и применить сопоставление к колодцам в существующих трубопроводных сетях.
Выберите трубопроводную сеть, которую требуется проанализировать. Можно выбрать сеть на чертеже или нажать клавишу ENTER и выбрать трубопроводную сеть в диалоговом окне «Выбор трубопроводной сети».
После выбора трубопроводной сети откроется диалоговое окно Анализ гравиметрических сетей.
Щелкните Сведения о сети, чтобы открыть страницу сведений о сети.
Выберите Сопоставить параметры колодца.
Задание настроек сопоставления параметров по умолчанию
Используйте указанный ниже способ, чтобы задать настройки сопоставления параметров по умолчанию.
В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Трубопроводная сеть". Щелкните "Редактировать параметры объекта", чтобы открыть диалоговое окно Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Трубопроводная сеть""Редактировать параметры объекта – Трубопроводная сеть".
Разверните группу свойств Сопоставление параметров каталога.
