Вкладка "Информация" (диалоговое окно "Свойства группы уровней грунта")
Эта вкладка используется для просмотра или изменения общих сведений о группе уровней грунта. Параметры автоматического создания поверхностей и базовой поверхности для вычисления объема обычно устанавливаются во время создания группы уровней грунта, однако, позже их можно изменить в этом окне.
Имя
Указывается имя группы уровней грунта.
Описание
Приводится описание группы уровней грунта (необязательно).
Автоматическое создание поверхности
Указывается, происходит ли автоматическое создание динамической поверхности для группы объектов профилирования. В качестве имени по умолчанию для поверхности используется имя группы уровней грунта.
  • "Установлен": если флажок уже установлен, это означает наличие поверхности для группы объектов профилирования. Можно удалить флажок с целью либо удалить динамическую поверхность, либо создать обособленную поверхность. Когда пользователь удаляет флажок, выводится запрос на подтверждение удаления поверхности. Если нажать "Нет", поверхность будет откреплена от группы объектов профилирования.
  • "Снят": если флажок уже снят, динамическая поверхность для группы объектов профилирования не существует. Можно установить флажок с целью создания поверхности; при этом открывается диалоговое окно "Создание поверхности".
Шаг мозаики
Этот параметр определяет расстояние между линиями проекции на поверхности группы уровней грунта.
Угол мозаики
Угловое расстояние между линиями радиальной проекции на внешние углы поверхности группы уровней грунта.
Базовая поверхность для вычисления объема
Задается поверхность, используемая для сравнения с поверхностью группы объектов профилирования в вычислениях объема.
