Диалоговое окно "Создание напорной трубопроводной сети на основе объекта"
Это диалоговое окно используется для создания напорной трубопроводной сети на основе объекта чертежа.
Можно выбрать один из следующих типов объектов на чертеже и создать напорную трубопроводную сеть на его основе: линия, дуга, 2D или 3D полилиния, характерная линия, трасса или фигура съемки.
Имя сети
Имя напорной трубопроводной сети. Для каждой напорной трубопроводной сети необходимо задать уникальное имя.
Шаблон имени сети
Откроется диалоговое окно Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени напорной трубопроводной сети.
Описание сети
Необязательное описание напорной трубопроводной сети.
Имя участка трубопровода
Имя участка трубопровода, связанного с напорной трубопроводной сетью. Для каждого участка трубопровода должно быть задано уникальное имя.
Шаблон имени участка трубопровода
Открытие диалогового окна Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени для участка трубопровода.
Список элементов
Список элементов, относящийся к данной напорной трубопроводной сети.
Размер трубы
Размер и материал труб напорной трубопроводной сети. В этот список подставляются значения из связанного списка элементов.
Слои
Открытие диалогового окна Слои напорной трубопроводной сети, в котором можно назначить компоненты напорной трубопроводной сети конкретным слоям в чертеже.
Опорная поверхность
Определение опорной поверхности, связанной с данной напорной трубопроводной сетью.
Создание профиля поверхности для следования
Если этот флажок установлен, то на основе опорной поверхности создается профиль поверхности. Его можно выбрать в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода.
Опорная трасса
Опорная трасса, связанная с данной напорной трубопроводной сетью. Эта трасса используется для нанесения на напорную трубопроводную сеть меток с данными пикетов и смещений.
Выберите <Этот участок трубопровода>, чтобы использовать опорную трассу на участке трубопровода, создаваемом в качестве опорной трассы.
Прим.: Опорная трасса может быть той же трассой, которая связана с напорной трубопроводной сетью в целях просмотра и редактирования напорной трубопроводной сети на виде профиля, однако это может быть и другая трасса.
Расстояние смещения по горизонтали
Расстояние смещения по горизонтали от выбранной опорной трассы.
Ссылка на отметку
Защитный слой
Определение настройки напорной трубопроводной сети на отметке ниже опорной поверхности. Это значение измеряется от опорной поверхности до наружной части верха трубы или фитингов трубопровода в соответствии с настройками, заданными в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода. Введите отметку в поле Покрытие.
Использовать отметки вершин
При включении данной функции высотные отметки любых вершин вдоль выбранного объекта используются для задания отметок элементов, создающихся в сети. Можно выбрать один из следующих параметров: Снаружи сверху, Гребень, Осевая линия, Дно, Снаружи снизу.
Стереть существующий объект
Параметр, определяющий, будет ли выбранный объект автоматически удаляться при создании напорной трубопроводной сети.
Прим.: Параметр недоступен в случае выбора объекта из внешней ссылки.
