Прозрачное использование угла и расстояния для определения местоположения точки
Имеется возможность указать местоположение точки, задав угол и расстояние от линии начала отсчета.
Опорную линию определяют две точки, введенные последними, либо линию следует определить. При заданной опорной линии (1-2) укажите угол (3) и расстояние (4) для определения точки (5).
Если в команде одна точка уже введена, будет выдан запрос о второй точке для определения линии начала отсчета. При вводе каждой точки происходит обновление линии начала отсчета.
Если в команде предлагается ввести точку, выполните одно из следующих действий:
Щелкните вкладку Прозрачные, панель «План»Угол и расстояниенайти.
Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню Прозрачные командыУгол и расстояние.
Активируйте панель инструментов «Прозрачные команды» и выберите Угол и расстояние.
Введите 'ad.
Если в основную команду еще не введены точки, необходимо, указать временную линию начала отсчета, воспользовавшись одним из следующих вариантов:
Выберите линию.
Введите p, затем укажите начальную и конечную точки линии.
Если в основную команду введена одна точка, то эта точка будет использоваться в качестве начальной точки для временной линии начала отсчета. Укажите конечную точку временной линии начала отсчета.
Укажите угол, выполнив одно из следующих действий:
Щелкните на чертеже, чтобы указать угол.
Введите положительное или отрицательное числовое значение угла.
Для переключения между направлениями часовой стрелки и против часовой стрелки введите c, а затем укажите угол.
Чтобы указать расстояние, щелкните кнопкой мыши на чертеже или введите значение.
Прим.: Запрос отметки для прозрачных команд включается и выключается с помощью параметра "Запрос на ввод 3D точек" в параметрах "Прозрачные команды". Дополнительные сведения приведены в разделе "Параметры прозрачных команд".
