Это диалоговое окно используется для создания или редактирования нескольких базовых линий коридора. Базовые линии могут состоять из трасс, профилей и характерных линий.
Управление выбором базовых линий
- Трассы и профили
- В этой таблице перечислены трассы и профили, выбранные в качестве базовых линий коридора.
- Трасса. В этом столбце перечислены имена текущих выбранных трасс для коридора. В раскрывающемся меню можно выбрать любую из доступных в настоящий момент трасс. Нажмите
, чтобы переназначить или назначить базовые линии, выбрав одну или несколько трасс на чертеже.
- Профиль. В этом столбце перечислены имена профилей (если они есть), связанных с трассами в данное время. В раскрывающемся меню можно выбрать любой из доступных в настоящий момент профилей. Нажмите
, чтобы переназначить или назначить базовые линии, выбрав один или несколько профилей на чертеже.
- Конструкция. В этом столбце перечислены имена конструкций, связанных с трассами в данное время. В раскрывающемся меню можно выбрать любую из доступных в настоящий момент конструкций. Нажмите
для переназначения путем выбора на чертеже.
Прим.: Если для конструкции указано <нет>, коридор будет создан без областей и конструкций. Области и конструкции можно добавить позже в
Редакторе сечений коридора.
Совет: Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите курсор по таблице, чтобы выбрать несколько элементов для редактирования.
- Характерные линии
- В этой таблице перечислены характерные линии, выбранные в данное время в качестве базовых линий коридора.
- Характерная линия. В этом столбце перечислены имена характерных линий, выбранных в данное время для коридора. В раскрывающемся меню можно выбрать любую из доступных в настоящий момент трасс. Нажмите
, чтобы переназначить или назначить базовые линии, выбрав одну или несколько характерных линий на чертеже.
- Конструкция. В этом столбце перечислены имена сборок, связанных в данное время с характерными линиями. В раскрывающемся меню можно выбрать любую из доступных в настоящий момент характерных линий. Нажмите
Советы.
- Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите курсор по таблице, чтобы выбрать несколько элементов для редактирования.
- Фильтр выбора позволяет сузить параметры выбора в раскрывающихся меню характерных линий. В качестве подстановочного знака используйте звездочку (*). Например, по имени curb* будут найдены именованные характерные линии curb01, curb line или curbside. Этим фильтром также можно пользоваться при выборе линий на чертеже вручную.
- Если для характерной линии не задано имя, она не будет показана в раскрывающемся списке. Можно нажать кнопку
для выбора характерной линии (как именованной, так и безымянной) на чертеже. Если для выбранной характерной линии не задано имя, откроется диалоговое окно Применить имена характерных линий, в котором можно его ввести.
