В следующих разделах приведена информация о диалоговых окнах работы с коридорами.
Темы в этом разделе
Диалоговое окно «Применение шаблона коридора»
Это диалоговое окно используется для выбора шаблона коридора и указания свойств коридора, которые требуется применить к другому коридору.
Диалоговое окно "Стиль коридора"
Это диалоговое окно используется для облегчения поиска и работы с контурами области коридора и пикетами вставки конструкции путем изменения их отображения.
Диалоговое окно «Добавить базовые линии»
Это диалоговое окно используется для создания или редактирования нескольких базовых линий коридора. Базовые линии могут состоять из трасс, профилей и характерных линий.
Диалоговое окно «Создание коридора»
Это диалоговое окно используется для указания параметров нового коридора, включая горизонтальные и вертикальные базовые линии, конструкцию и целевую поверхность.
Палитра параметров реконструкции
Данная палитра позволяет назначать входные параметры и свойства полос движения коридорам, используемым при реконструкции, редактировать входные параметры реконструкции в таблице свойств и применять изменения к выбранной области вышеуказанных коридоров.
Вкладка ленты "Редактор сечений"
Эта лента используется для просмотра и изменения поперечных сечений на пикетах, расположенных вдоль коридора.
Выберите вставляемый элемент конструкции
Это диалоговое окно используется для выбора отсоединенного элемента конструкции, подлежащего вставке, при применении инструментов редактирования/просмотра сечения коридора для переопределения параметров коридора и конструкции.
Диалоговое окно «Выберите вертикальную базовую линию»
При задании базовой линии для смещенной конструкции можно указать одну трассу/профиль или характерную линию для горизонтальной геометрии этой конструкции и другую трассу/профиль или характерную линию — для вертикальной. Используйте это диалоговое окно для определения вертикальной геометрии для смещенной конструкции.
Диалоговое окно "Соответствие целей"
Данное диалоговое окно используется для настройки и редактирования соответствия целей в элементах конструкции и имен объектов, имеющихся на чертеже.
