После добавления чертежа в проект откройте его в коллекции Проекты в дереве вкладки Навигатор.
Если необходимо открыть чертеж проекта и отредактировать его, необходимо вначале выдать его из проекта. Если чертеж не выдан из проекта, можно открыть его только в режиме исключительно для чтения.
Можно указать, выдан ли для него чертеж из проекта, с помощью значка, отображаемого рядом с именем чертежа в дереве вкладки Навигатор.
Если чертеж, который необходимо выдать, является исходным чертежом для объекта проекта, можно открыть его в коллекции объектов проекта.
Та или иная команда отображается в списке в меню в зависимости от того, выдан ли чертеж из проекта.
Можно получить копию последней версии любого чертежа проекта с атрибутом "только для чтения".
Команда Получить последнюю версию может использоваться с целью обновления пользовательской копии исходного чертежа для объекта проекта, чертежа со ссылкой на совместно используемые объекты проекта или любого другого чертежа проекта.
Можно указать, является ли локальная копия чертежа последней по времени версией, имеющейся в Vault, с помощью значка, отображаемого рядом с копией в дереве Навигатора.
Команда Получить последнюю версию отображается в контекстном меню пункта дерева вкладки Навигатор только в том случае, если локальная копия файла устарела или не существует. Для открытого чертежа данная команда не отображается.
В применимых случаях команда Получить последнюю версию доступна на каждом уровне внутри коллекции Проекты вкладки Навигатор. Если выбрана команда на уровне, ниже которого имеются папки, можно выбирать те папки, которые требуются для обновления.
Команда Синхронизация с проектом вызывает обновление устаревших чертежей, содержащих ссылки на объекты проекта. Команда обновляет также любые устаревшие точки проекта, содержащиеся в чертеже. Устаревание может наступить, когда кто-либо возвращает исходный чертеж объекта проекта или возвращает точки проекта.
Локальные копии устаревших исходных чертежей и точек проекта заменяются последней версией из базы данных проекта.
Можно отсоединить чертеж от проекта с целью разорвать связь между чертежом и всеми данными проекта.
Отсоединять от проекта можно только открытый чертеж. Когда чертеж отсоединяется от проекта, все содержащиеся в чертеже ссылки на совместно используемые объекты проекта заменяются данными объекта, которые можно редактировать.
Если чертеж содержит такой объект проекта, как ссылку на конкретную поверхность, то объект проекта освобождается и преобразуется в объект поверхности, не имеющий обратной ссылки на оригинал исходного чертежа, на котором основывается его геометрия. Освобожденную поверхность можно редактировать, но ее нельзя перестроить на основе оригинала исходных данных.
В процессе управления файлами возможно управление запросами.
При выполнении таких операций с файлами, как "Вернуть" и "Получить последнюю версию", в отображаемых запросах сообщается о несохраненных изменениях и последних версиях Vault, а также приводятся другие сведения. Пользователь может задать постоянное использование подсказок или их выключение. Также возможно задание ответа по умолчанию на запросы. Это может быть ответ "Да" или "Нет".
Неопытный пользователь может получать все запросы, направляющие его в процессе управления файлами. Опытный пользователь может отключить некоторые запросы для ускорения работы.
Управление запросами.
