Работа с инструментальными палитрами
Инструментальные палитры являются удобным средством доступа к целому ряду инструментов и содержимого. Инструментальные палитры являются стандартным компонентом в AutoCAD. Открыть инструментальные палитры можно с помощью команды ToolPalettes или на ленте.
Инструментальные палитры открывают доступ к инструментам и компонентам как AutoCAD, так и Autodesk Civil 3D. Например, инструментальные палитры Autodesk Civil 3D позволяют обратиться к элементам конструкции и к конструкциям, которые можно использовать при проектировании коридора. Они также открывают доступ к относящимся к сфере гражданского строительства материалам для визуализации и многовидовым блокам.
Для вставки элемента его можно перетащить с инструментальной палитры на чертеж. Все запросы, необходимые для вставки элемента, отображаются в командной строке.
Отображение окна инструментальных палитр и выбор палитры
  1. Щелкните на вкладке "Главная" , панель "Палитры", раздел "Инструментальные палитры" найти.
  2. В окне инструментальных палитр нажмите значок "Свойства" в строке заголовка.
  3. В нижней части меню выберите инструментальную палитру для отображения.
Добавление конструкции или элемента конструкции на инструментальную палитру
  2. Перейдите к инструментальной палитре, на которую требуется добавить конструкцию или элемент конструкции, или создайте новую инструментальную палитру.
  3. Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры""Библиотека компонентов" найти.
  4. Перейдите в тот каталог, в котором содержится нужная вам конструкция.
  5. После обнаружения нужной сборки переместите указатель мыши на изображение сборки, чтобы отобразить параметры вставки сборки в чертеж либо ее добавления на инструментальную палитру.
  6. Щелкните параметр добавления на инструментальную палитру. Сборка будет добавлена на инструментальную палитру, которая открыта в окне Инструментальные палитры.
Дополнительная информация о работе с библиотекой компонентов и инструментальными палитрами приведена в справке по библиотеке компонентов.
