Импорт данных точек из Land Desktop
Если требуется выполнить импорт данных точек из проекта Land Desktop, можно импортировать внешние данные точек Land Desktop (базы данных) в Autodesk Civil 3D.
В Autodesk Civil 3D возможен импорт данных точек из текстового файла ASCII или файла Microsoft® Access .mdb в чертеж. Перед импортом точек в Autodesk Civil 3Dнеобходимо создать формат файла точек, описывающий компоновку данных точек в файле данных точек. Более подробные сведения приведены в разделе "Сведения о форматах файлов точек и создание форматов файлов точек" справки Autodesk Civil 3D. Можно добавлять импортируемые точки в группу точек, корректировать данные в ходе импорта, например, корректировать отметки, производить преобразование координат, вычислять координатные данные и определять порядок нумерации точек при их создании.
  1. В Autodesk Civil 3D установите настройки параметра "Идентичность точек", которые управляют номерами созданных точек. Дополнительные сведения приведены в разделе Изменение параметров идентичности точек.
  2. Перейдите на вкладку Вставкапанель "Импорт"Точки из файла найти или введите в командной строке ImportPoints.
  3. В диалоговом окне Импорт точек укажите формат файла точек, который описывает структуру данных в импортируемом файле данных точек.
  4. В диалоговом окне "Импорт точек" выберите элемент "Внешняя база данных точек проекта", а затем выберите в качестве типа формата базы данных точек Land Desktop файл .mdb в качестве исходного файла.
  5. При необходимости укажите группу точек, к которой будут добавлены импортируемые точки.
  6. При необходимости задайте дополнительные параметры для коррекции отметок, преобразования координат или вычисления координатных данных.
  7. Чтобы произвести импорт точек, нажмите "ОК".
