Диалоговое окно "Импорт / Повторный импорт съемки из LandXML"
Это диалоговое окно используется для задания параметров импорта и импорта данных съемки из файла LandXML.
"Параметры импорта"
"База данных текущего оборудования"
База данных текущего оборудования. Выберите базу данных оборудования из раскрывающегося списка. Для получения дополнительных сведений см. раздел База данных оборудования съемки.
Прим.: Список доступных баз данных определяется на основе баз данных, перечисленных в коллекции "Базы данных оборудования" на вкладке "Область инструментов" - "Съемка".
"Текущее оборудование"
Текущее используемое оборудование. Выберите имя оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее оборудование задает значения, относящиеся к определенному инструменту для геодезической съемки, например, единицы измерения, используемые для измерения углов и расстояний, или среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками оборудования. Данная информация используется в различных вычислениях, в том числе по методу наименьших квадратов.
"Текущая база данных префиксов фигур"
Текущая база данных префиксов фигур. Выберите базу данных префиксов фигур из раскрывающегося списка.
С помощью баз данных префиксов фигур можно определить слой, на котором создана фигура, создав префикс для группы имен фигур. Все фигуры с определенным префиксом размещаются на определенном слое.
Список доступных баз данных определяется на основе баз данных, содержащихся в коллекции "Базы данных префиксов фигур" в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка".
Обработать линии во время импорта
Выберите значение "Да" для обработки линий в ходе импорта.
Текущий набор кодов линий
Файл кодов линий, который следует использовать при выполнении обработки линий.
Последовательность обработки линий
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
  • "В порядке импорта" - обработка точек в том порядке, в котором их импортируют. Имена точек всегда обрабатываются в порядке импорта.
  • "По номерам точек" - последовательная обработка точек по их номеру (только в порядке возрастания).
Имя события импорта
Имя для события импорта. По умолчанию отображается имя импортируемого файла.
Описание события импорта
Предоставляется возможность ввода описания события импорта.
Назначить смещение идентификаторам точек
Признак применения смещения к идентификатору точки перед импортом точек в базу данных съемки.
Смещение идентификаторов точек
Значение смещения, применяемого к идентификатору точки. Например, если значение смещения равно 1000, точка с номером 101 изменяет свой номер на 1101, а имя точки KC101 приобретает вид KC101.1000.
"Вставить объект сети"
Создание в чертеже объекта сети.
"Вставить объекты типа "фигура"
Создание в чертеже объектов-фигур.
"Вставить точки съемки"
Признак вставки точек съемки на чертеж.
Показать погрешности допуска в средстве просмотра событий
Выберите значение "Да" для отображения погрешностей допуска в средстве просмотра событий при импорте файлов съемки LandXML. Дополнительные сведения приведены в разделе "Создание отчета по погрешностям допуска".
Дерево "Данные LandXML"
Создается список заголовков LandXML для каждого компонента данных, который может быть импортирован. В дереве "Данные LandXML" отображаются только следующие компоненты LandXML (если они существуют в выбранном файле LandXML). Элементы LandXML, не совместимые со съемкой, не отображаются.
Каждый из наборов можно развернуть для отображения всех подкомпонентов.
Чтобы указать данные, которые требуется импортировать в Autodesk Civil 3D, установите или снимите флажки слева от имени каждого из компонентов данных. По умолчанию для импорта выбраны все компоненты данных.
Прим.: Флажок может отображаться в одном из трех состояний. Если в коллекции выбраны только некоторые объекты, флажок отображается серым ; если выбраны все элементы, флажок установлен ; если отключены все элементы данного набора, флажок не установлен .
"Имя файла"
Отображение пути и имени выбранного файла LandXML.
"Система координат"
Если в "Параметрах базы данных съемки" задано текущее свойство "Координатная зона" и оно имеет другое значение, выполняется попытка координатного преобразования (для масштабирования значений координат при преобразовании также используется свойство "Расстояние" параметров базы данных съемки).
"Единицы"
Если значение параметра "Единицы" "линейнаяЕдиница" отличается от значения свойства "Параметры базы данных съемки" "Единицы измерения расстояния", то значения расстояния и высоты цели преобразуются при определении координат.
Если значение параметра "Единицы" "угловаяЕдиница" отличается от значения свойства "Параметры базы данных съемки" "Единицы измерения углов", значения угла для определения координат (горизонтальный, вертикальный угол и направление) преобразуются.
Прим.: Внутренние единицы измерений базы данных съемки: для угловых величин - радианы, для значений расстояний и координат - метры.
SurveyHeader
В Autodesk Civil 3D этот элемент наносится на карту в съемочную сеть. Атрибут "Имя" задает имя новой сети в базе данных съемки, или, если сеть с таким именем уже имеется в базе данных съемки, сеть может быть перезаписана или добавлена, в зависимости от параметров импорта из LandXML.
PlanFeatures
Соответствие с фигурой съемки. Для каждого объекта плана:
  • Атрибут "Имя PlanFeatures" соответствует имени, присвоенному новой фигуре.
  • Если имя PlanFeatures совпадает с префиксом фигуры с текущей базы данных префиксов фигур, свойства префикса фигур присваиваются новой или существующей фигуре.
"Участки"
Участок соответствует фигуре съемки. Для каждого участка:
  • Атрибут имени участка "ParcelName" соответствует имени, присвоенному новой фигуре.
  • Если имя участка совпадает с префиксом фигуры в текущей базе данных префиксов фигур, свойства префикса фигур присваиваются новой фигуре, за исключением свойства "Линия земельного участка".
  • Для свойства "Линия земельного участка" всегда задано значение "Истина" для каждого участка, импортированного в фигуру. При совпадении префикса фигуры свойство префикса фигуры переопределяется.
Прим.: Если префикс фигуры не включает имя площадки, при вставке фигуры в чертеж используется имя площадки по умолчанию.
CgPoints
Точка CgPoint соответствует точке съемки. Каждая точка CgPoint добавляется в коллекцию "Неопорные точки" в базе данных съемки.
