Диалоговое окно "Диспетчер базы данных оборудования"
Диалоговое окно диспетчера баз данных оборудования служит для назначения текущего оборудования, а также для изменения и просмотра свойств оборудования съемки.
Диалоговое окно "Экспорт полевого журнала"
Данное диалоговое окно служит для редактирования параметров, связанных с экспортом данных съемки Autodesk Civil 3D в полевой журнал.
Свойства события импорта
Свойства события, выбранного в коллекции "События импорта" отображаются в представлении списка или на виде "События импорта" в окне "Панорама".
Редактор событий импорта
Вид "Редактор событий импорта" обеспечивает доступ ко всем событиям, связанным со съемочной сетью.
Диалоговое окно "Анализ методом наименьших квадратов"
Это диалоговое окно используется для задания параметров метода наименьших квадратов. По умолчанию для метода наименьших квадратов используются параметры из базы данных съемки.
Диалоговое окно "Новая группа фигур"/"Свойства группы фигур"
Данное диалоговое окно служит для создания новой группы фигур. Для поддержки таких именованных коллекций LandXML, как CgPoints или PlanFeature, в элемент базы данных съемки на вкладке "Съемка" окна "Область инструментов" добавляется в качестве корневой коллекция "Группы фигур".
Диалоговое окно "Новая группа сетей"/"Свойства группы сетей"
Данное диалоговое окно служит для создания новой группы сетей. Для поддержки таких именованных коллекций LandXML, как CgPoints или PlanFeature, в элемент базы данных съемки на вкладке "Съемка" окна "Область инструментов" добавляется в качестве корневой коллекция "Группы сетей".
Диалоговое окно "Новая группа точек съемки"/"Свойства группы точек съемки"
Данное диалоговое окно служит для создания новой группы точек съемки. Для поддержки таких именованных коллекций LandXML, как CgPoints или PlanFeature, в элемент базы данных съемки на вкладке "Съемка" окна "Область инструментов" добавляется в качестве корневой коллекция "Группы точек съемки".
Диалоговое окно "Обработать линии"
Команда "Обработать линии" выполняет обработку связности линий между точками с использованием заданного набора кодов линий в тех ситуациях, где набор кодов линий не был задан заранее.
Окно команд модуля "Геодезия"
Это диалоговое окно используется для непосредственного ввода команд съемки в командной строке или интерактивного ввода посредством меню.
Диалоговое окно "Параметры базы данных съемки"
Это диалоговое окно используется для изменения параметров базы данных съемки. Параметры соответствуют объектам базы данных съемки. По умолчанию параметры базы данных съемки хранятся в файле C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<имя_базы_данных>\Survey.sdb_set.
Вид элементов вкладки "Съемка"
Вид элементов вкладки "Съемка" используется для отображения информации о содержимом отдельных элементов или коллекций и для доступа к соответствующим командам.
Диалоговое окно "Уравнивание теодолитного хода"
Это диалоговое окно используется для ввода параметров уравнивания теодолитного хода. В качестве параметров по умолчанию отображаются параметры уравнивания теодолитного хода, введенные в параметры базы данных съемки.
Диалоговое окно "Запрос съемки"
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения условий заданного запроса съемки перед добавлением к поверхности динамической ссылки на результаты запроса.
