Напорную трубопроводную сети можно создать на основе данных отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D.
Данные следует сохранять в чертеже отраслевой модели, при этом элементы отраслевой модели водоснабжения должны быть видимыми, чтобы их можно было выбрать. Отраслевая модель водоснабжения является особой схемой, содержащей классы элементов, правила и связи, относящиеся к отрасли водного хозяйства.
Отраслевая модель водоснабжения преобразуется с использованием списка элементов по умолчанию, назначенного в параметрах команды CreatePressureFromIndModel.
Элементы преобразуются в соответствии со следующими критериями:
Если текущий список элементов не содержит элемент, соответствующий элементу в отраслевой модели, то в средстве просмотра событий выводится соответствующее сообщение. В некоторых случаях, если тип элемента не может быть найден, элемент отраслевой модели не преобразовывается. В ряде случаев элементы можно преобразовать на основе наибольшего, но не полного соответствия. Проверьте средство просмотра событий на наличие таких сообщений.
| Состояние системы | Взаимодействие с пользовательским интерфейсом | Сообщение |
Текущий список элементов не содержит труб, фитингов или устройств регулирования потока. Например, если требуемым элементом является тройник, но в списке элементов отсутствуют типы фитинга, элемент не добавляется. |
Сообщение средства просмотра событий | "Исходный элемент <имя> - идентификатор <n> не был преобразован из-за отсутствия соответствующего типа элемента". |
В текущем списке деталей отсутствует определенный тип элемента (трубы, фитинга или устройства регулирования потока). Например, если требуемым элементом является тройник, а в списке элементов отсутствует тип "Тройник", но присутствует тип "Отвод", будет использоваться максимально соответствующий тип "Отвод". |
Сообщение средства просмотра событий | "Исходный элемент <имя> - идентификатор <n> преобразован, однако точное соответствие типа элемента не найдено". |
В текущем списке элементов отсутствует определенный материал элемента. Например, требуемым элементом является тройник из чугуна, и тип "Тройник" найден, но он не является тройником из чугуна. |
Сообщение средства просмотра событий | "Исходный элемент <имя> - идентификатор <n> преобразован, однако точное соответствие материала элемента не найдено". |
| Текущий список элементов содержит хотя бы один элемент соответствующего типа. | N/A | N/A |
