Создание напорной трубопроводной сети на виде в плане требует определения параметров настройки по умолчанию в диалоговом окне «Создание сети напорных труб» с последующим определением расположения напорной трубопроводной сети путем создания эскиза участка трубопровода с помощью инструментов на ленте Компоновка плана напорной трубопроводной сети. Компоновка может выполняться с несоединенными участками трубопровода, которые можно соединить позднее путем вставки элементов или в виде непрерывных сегментов.
В следующих разделах описываются некоторые основные понятия о компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане.
Для получения дополнительных сведений о последовательности операций при работе с напорными трубопроводными сетями на виде в плане см. раздел "Рабочий процесс: компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане".
Компас, который отображается при компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане, показывает, какие углы отвода (для параметра «Трубы и отводы») или отклонения (для параметра «Только трубы») применимы к текущему материалу и размеру трубы.
Процесс компоновки может включать в себя присоединение к существующему элементу. Когда курсор находится вблизи существующего элемента со свободным соединением, рядом с ним появляется небольшой глиф
, указывающий на возможность соединения двух элементов. Если этот глиф отображается, то при щелчке по чертежу для вставки элемента создается соединение.
Для определения траектории участков трубопровода при их компоновке вычерчиваются прямолинейные сегменты или кривые. В тех местах, где траектория напорной трубопроводной сети меняется, программа вставляет отводы и точки пересечения. После создания напорной трубопроводной сети с помощью команды Проверка проекта можно определить трубы, для которых превышено допустимое отклонение или радиус минимального изгиба.
Криволинейный сегмент может представлять собой гибкую трубу (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы больше нуля) или несколько жестких прямолинейных труб (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы равно нулю).
Во время компоновки на плане в виде устанавливается начальная информация об отметках для напорной трубопроводной сети. Отметки устанавливаются в начальных и конечных точках (для напорных труб) или точках вставки (для фитингов и устройств регулирования потока).
В процессе компоновки плана можно определить данные отметок следующими способами:
После компоновки напорной трубопроводной сети на виде в плане можно выполнять назначение и редактирование информации об отметках для элементов в диалоговых окнах "Свойства напорной трубы", "Свойства фитинга" и "Свойства устройства регулирования потока".
После определения начальных параметров можно уточнить данные отметки на виде профиля. Для получения дополнительной информации см. раздел Работа с напорными трубопроводными сетями в виде профиля.
Фитинги и устройства регулирования потока можно вставить на вид в плане с помощью команд Добавить фитинг ответвления, Добавить фитинг и Добавить устройство регулирования потока, которые доступны на ленте «Компоновка плана напорной трубопроводной сети». Кроме того, на панели «Участок трубопровода» можно выбрать «Автоматически добавлять отводы», чтобы при размещении участков трубопровода добавлять фитинг отвода в каждой точке соединения сегментов.
На виде в плане отсутствует специальный параметр "Добавить трубу". Добавить трубы можно с помощью ручки Продолжить компоновку.
