Диалоговое окно "Параметры команд расчета объемов работ"
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров команд TakeOff и AssignPayItemToArea.
Это диалоговое окно позволяет управлять параметрами уровня команды, относящимися к расчету объемов работ. Для получения дополнительных сведений см. раздел Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Расчет объема работ".
Параметры расчета объема работ
Эти параметры используются для установки принимаемых по умолчанию значений в диалоговом окне "Параметры вычисления объемов работ".
Тип отчета
Указание принятого по умолчанию типа отчета: "Сводка" или "Подробный".
Границы отчета
Указание принятых по умолчанию границ набора объектов, по которым будет создаваться отчет: "Чертеж", "Лист" или "Набор объектов".
Отчет только по выбранным статьям расхода
Указание значения, установленного для флажка "Отчет только по выбранным статьям расхода" в диалоговом окне "Вычислить объем работ": "Да" или "Нет".
Ограничить пикетом трассы
Указание значения, установленного для флажка "Ограничить диапазоном пикетов трассы" в диалоговом окне "Вычислить объем работ": "Да" или "Нет".
Стиль отчета по умолчанию
Указание таблицы стилей, используемой по умолчанию для форматирования отчета об объемах работ.
Шрифт таблицы отчета для чертежа
Указание принятого по умолчанию шрифта, используемого в таблице отчета. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать шрифт в диалоговом окне "Редактор компонентов текста".
Тип вычисления
Указывает принятый по умолчанию тип расчета длины труб: "2D" или 3D. Данное значение будет применяться для длин и областей. Параметр Тип вычисления используется только для расчета 3D-областей коридоров и не применяется к другим объектами Autodesk Civil 3D.
Тип длины труб
Указывает способ измерения, используемый для принятого по умолчанию типа длины труб в процессе расчета объема работ: "До внутренних кромок" или "От центра до центра".
Включить формулы в отчет
Указание включения или исключения из отчета формул, установленных для статей расхода.
Параметры назначения статьи расхода для области
Эти параметры используются для установки принятых по умолчанию настроек отображения при назначении статьи расхода какой-либо области на чертеже.
Текущий слой и цвет AutoCAD
Указание необходимости использования текущего слоя и цвета. Выберите "Да", чтобы использовался текущий слой и цвет.
Слой для штриховки
Указание слоя для штриховки. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать слой в диалоговом окне "Выбор слоя".
Цвет штриховки
Указание цвета штриховки. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать цвет в диалоговом окне "Выбор цвета".
